radiador de agua y de aire acondicionado
- srbornes
- Agradecido : 13 veces
Hola gente como les va?
consulta, es masque nada sacarme una duda, el radiador de agua, es el que esta mas cerca de la tormpa no? y el del aire es el que tiene montado el electro?
NO?
Gracias
NO?
Gracias
- srbornes
Re: radiador de agua y de aire acondicionado
Gracias!!!! y para cambiar el radiador del aire, hay que sacar el de agua?amaluro escribió:Es al reves, el de adentro es el de agua y el de afuera el del aire acondicionado.
osesa, el radiador del aire se rompio por una piedra ( no afecto los plasticos ni la parrilla) para cambiarlo, hay que sacar el de agua? la garantia no lo cubre, pero si lo arreglo en otro lado que no sea una agencia o taller oficial, afecta a la garantia???
Gracias!
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Realmente no le he prestado atencion, creeria que se puede cambiar silamente ese sin sacar el otro, te pierde agua? Si esta en garantia todavia consultalo con la concesionaria, porque te puefen joder por eso.
- srbornes
en realidad el por una piedrita se rompio el radiador del aire acondicionado nada mas, perdio todo el gasamaluro escribió:Realmente no le he prestado atencion, creeria que se puede cambiar silamente ese sin sacar el otro, te pierde agua? Si esta en garantia todavia consultalo con la concesionaria, porque te puefen joder por eso.
y la garantia ya dijo que no cubre ese tipo de roturas
lo que no se si pierde la garantia si lo llevo a arreglar a una casa de aire acondiconado en lugar de un taller oficial-.-----
- amaluro
Eso es lo que no se, igual para arreglarte el radiador te tienen que sacar el paragolpes para poder soldar.
- srbornes
Gracias!!!amaluro escribió:Eso es lo que no se, igual para arreglarte el radiador te tienen que sacar el paragolpes para poder soldar.
- srbornes
Hola! lo arreglo el dueño anterior antes de entregar... era un pequña pinchadura y perdio todo el aire, lo soldaron r hicieron las pruebas y quedo joya.Pablito81 escribió:Pudiste arreglar o seguis sin aire?. en agencia cuanto te cobraban?
la verdad no se cuanto salio el arreglo y ni idea lo que te cobra la agencia
