radiador de agua y de aire acondicionado
srbornes
Agradecido : 13 veces
Mensaje por srbornes »
Hola gente como les va?
consulta, es masque nada sacarme una duda, el radiador de agua, es el que esta mas cerca de la tormpa no? y el del aire es el que tiene montado el electro?
NO?
Gracias
Re: radiador de agua y de aire acondicionado
Es al reves, el de adentro es el de agua y el de afuera el del aire acondicionado.
srbornes
amaluro escribió:Es al reves, el de adentro es el de agua y el de afuera el del aire acondicionado.
Gracias!!!! y para cambiar el radiador del aire, hay que sacar el de agua?
osesa, el radiador del aire se rompio por una piedra ( no afecto los plasticos ni la parrilla) para cambiarlo, hay que sacar el de agua? la garantia no lo cubre, pero si lo arreglo en otro lado que no sea una agencia o taller oficial, afecta a la garantia???
Gracias!
Realmente no le he prestado atencion, creeria que se puede cambiar silamente ese sin sacar el otro, te pierde agua? Si esta en garantia todavia consultalo con la concesionaria, porque te puefen joder por eso.
srbornes
amaluro escribió:Realmente no le he prestado atencion, creeria que se puede cambiar silamente ese sin sacar el otro, te pierde agua? Si esta en garantia todavia consultalo con la concesionaria, porque te puefen joder por eso.
en realidad el por una piedrita se rompio el radiador del aire acondicionado nada mas, perdio todo el gas
y la garantia ya dijo que no cubre ese tipo de roturas
lo que no se si pierde la garantia si lo llevo a arreglar a una casa de aire acondiconado en lugar de un taller oficial-.-----
Eso es lo que no se, igual para arreglarte el radiador te tienen que sacar el paragolpes para poder soldar.
srbornes
amaluro escribió:Eso es lo que no se, igual para arreglarte el radiador te tienen que sacar el paragolpes para poder soldar.
Gracias!!!
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
Pudiste arreglar o seguis sin aire?. en agencia cuanto te cobraban?
srbornes
Pablito81 escribió:Pudiste arreglar o seguis sin aire?. en agencia cuanto te cobraban?
Hola! lo arreglo el dueño anterior antes de entregar... era un pequña pinchadura y perdio todo el aire, lo soldaron r hicieron las pruebas y quedo joya.
la verdad no se cuanto salio el arreglo y ni idea lo que te cobra la agencia
