Stereo Funciona pero sin sonido
Notapor buckan » 02 Oct 2017, 10:15
Les molesto con una breve consulta de mi stereo de onix JOy, este finde me tiro un fallo que al menos nunca me había pasado.
Enciende lo mas bien se escucha pero andando de repente y de forma aleatoria no es que se apaga ,solo se queda sin sonido, podes pasar las estaciones de radio poner el pendrive lo reconoce , todas las funciones lo mas bien, tampoco es la tecla de mudo pues la activo y desactivo y no pasa nada. Si noté q pareciera q cuando se enfria vuelve solo el sonido ,vieron q el stereo andando toma temperatura.
Tambien noté que sacando de la bandeja tengo la llave extractora y poniendolo vuelve el sonido por un ratito.
El fallo parece aleatorio ayer al menos no volvio a fallar.
Tengo que decir que originalmente el stereo viene conexionado solo a 2 parlantes y yo le amplié a 4 tomando los cables sobrantes desde la ficha trasera del mismo lo que no corte los cables originales pues si no lo saben los cables son bastante largos qise ver adonde terminan y conectarlos de ahi pero es imposible saber xq se pierde en la maraña de cables.
lo que hice fue sacar un pedacito del recubrimiento del cable correspondiente a los traseros y empalmar para los parlantes de atras (nunca corte los cables originales) , sera q eso pueda influir
Los parlantes q puse son de 4 ohms asi que no creo q causen algun daño al stereo
lo raro que estuve varios dias con el stereo funcionando lo mas bien y recien ahora tira este fallo, tal vez alguien q la tenga clara tal vez algo q este mal aislado puede originar este fallo??
buckan
Master
Master
Gracias dadas: 17 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Re: Stereo Funciona pero sin sonido
Notapor Blopaz » 02 Oct 2017, 10:28
perdon, me quede un poco desactualizado. al final le mandaste parlantes atras?
Gracias dadas: 19 veces
Gracias recibidas: 310 veces
Notapor buckan » 02 Oct 2017, 10:38
claro, asi es unos blauckpunt de un compañero de trabajo que vendio su auto y no los puso
buckan
Master
Master
Notapor amaluro » 02 Oct 2017, 13:37
Esa falla te la genera un integrado, que ahora no me acuerdo como se llama, vendria siendo como la memoria del stereo, me paso en un pionner pero al reves, tenia sonido pero no se veia nada, yo que vos saco todo y lo dejo como estaba y me voy a la concesionaria a que te lo cambien.
Gracias dadas: 81 veces
Gracias recibidas: 228 veces
Notapor Blopaz » 02 Oct 2017, 18:23
amaluro escribiste:Esa falla te la genera un integrado, que ahora no me acuerdo como se llama, vendria siendo como la memoria del stereo, me paso en un pionner pero al reves, tenia sonido pero no se veia nada, yo que vos saco todo y lo dejo como estaba y me voy a la concesionaria a que te lo cambien.
pero si va a la agencia tendria q sacar/desconectar los otros parlantes xq sino son capaz de lavarse las manos
Notapor amaluro » 02 Oct 2017, 19:54
Blopaz escribiste:
Stereo nuevo entonces.
Notapor buckan » 03 Oct 2017, 11:00
se desconecta y se esconden los cables de los parlantes traseros , no creo q se pongan a inspeccionar si hay parlantes en las puertas traseras, de todas formas puede ser que el stereo esta mal calzado o un cable mal aislado como lo hice de apuro tal vez sea eso , saque el stereo y esta vez parece q se calzó de otra manera en el fondo como q entró un tin mas adentro ,habra q testear hasta ahora no lo volvio a hacer
Xq si lo llevo ahora seguro no falla ,viste como son estas cosas
Sino desconozco como es el protocolo,, hay q dejar el auto todo el día??
buckan
Master
Master
Notapor Blopaz » 03 Oct 2017, 11:14
90% q lo tenga q dejar todo el auto, salvo que sean tan buenos y lo dejes a primera hora del dia y te den una repuesta antes y que te llamen para pasarlo a buscar.
todo depende de la agencia y ganas de laburar jeje
Notapor buckan » 04 Oct 2017, 10:18
Blopaz escribiste:90% q lo tenga q dejar todo el auto, salvo que sean tan buenos y lo dejes a primera hora del dia y te den una repuesta antes y que te llamen para pasarlo a buscar.
MMmm si fuera así de ultima le cambio el stereo ( que tengo un pioneer)y cuando llegue el service de los 10mil km juntaria 2 motivos para ir jaja
Previo volver a montar el stereo original , se entiende :banana-linedance:
Igual q tengo q ir al concesionario donde saque el auto q fue el Forescar de Parque Chas para realizar todo o se puede cambiar a otro xq ese me queda de mas incomodo :confusion-waiting:
buckan
Master
Master
Notapor Blopaz » 04 Oct 2017, 13:34
naaa te vas a cualquier agencia de GM.
mira si lo compras en parque chas y te vas de viaje a jujuy y no llegas con el km, que haces??
te lo toman en la base de datos y fue, ahora nose si entre distintas agencias tienen el mismo sistema.
eso de llevar el auto al primer service y hacer el reclamo del stereo es bueno, pero ojo a ver si te demoran el auto
Volver a Mantenimiento
