mantenimiento para el Prisma / Onix Joy
Re: mantenimiento para el Prisma / Onix Joy
Notapor daneduaguirre » 23 Nov 2017, 08:51
La verdad no se que decir al respecto, pero el video esta hecho casualmente para remarcar las diferencias entre el modelo nuevo y el anterior, habla de que la caja de velocidad con sexta, la caja direccion electrica, las modificaciones internas que le hicieron al motor, que lo bajaron 10mm en la altura del auto, etc
Cuando pueda lo levanto y confirmo como vino el mio y lo comento.
Gracias dadas: 168 veces
Gracias recibidas: 269 veces
Notapor buckan » 23 Nov 2017, 09:34
muy buen video ahora si puedo verlo ,me lo voy a bajar a mi archivito que no esta demas
buckan
Master
Master
Gracias dadas: 17 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Notapor exaunicen » 24 Nov 2017, 09:21
emiliounix escribiste:Ahora que veo el video, el motor de mi Joy es distinto, al menos en el video no tiene le plástico que dice SP4 en el retorno del circuito de refrigeración (el mío lo tiene).
Definitivamente es distinto porque mi Onix Joy 2017 no tiene ese deflector de plástico bajo el cárter.
Yo la verdad más allá del peso extra se lo puse porque voy a viajar por ripio y no quiero problemas. Además al auto lo noto recontra bajo, roza en todos lados, especialmente si las "calles" son una colección de pozos como es acá en Bahía Blanca. Es decisión de cada uno supongo.
Ahhhh y ya viene con 6 velocidades manga de f*****
Decime por favor que a Villa ventana se puede andar con tranquilidad.......jajajjjaaa lo primero que le hago es poner el chapon de plastico o chapa lo que llegue, con tal de poder andar por la villa....
exaunicen
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 9 veces
Notapor Negofire » 26 Nov 2017, 08:25
Buenas gente encontré esto acerca del filtro de combustible!
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 103 veces
Gracias recibidas: 106 veces
Notapor Blopaz » 27 Nov 2017, 14:56
osea q el famoso filtro de combustible no esta dentro del tanque como dice, sino debajo.
es cosa de tirarse al piso y ver.
bueno voy hablar con mi proveedor y vemos cuanto esta el famoso filtro!
Gracias dadas: 19 veces
Gracias recibidas: 310 veces
Notapor emiliounix » 28 Nov 2017, 10:52
exaunicen escribiste:
Mirá, el mío lo compré usado y viene de Villa Ventana justamente. Las calles en villa no están tan mal, salvo algunas excepciones. Pero si no salís de la calles principales, son calles de tierra normales.
En Bahía Blanca, en cambio, la cosa es más o menos así:
De todas maneras le puse el chapón porque próximamente viajo al sur y voy a andar en ripio por caminos que no conozco.
emiliounix
Gracias dadas: 65 veces
Gracias recibidas: 17 veces
Notapor exaunicen » 28 Nov 2017, 12:11
Gracias por el dato, tambien tengo previsto viajar a Bahia que tengo familia, todo en uno, hago base en villa y voy a Bahia, calculo en febrero, marzo, ya con el joy.
Saludossss!!!
exaunicen
Anterior
Volver a Mantenimiento
