Barra estabilizadora
Re: Barra estabilizadora
Notapor hurling » 05 Dic 2017, 10:53
Blopaz escribiste:
hurling escribiste:Pablo la araña ya está en el auto, no hace falta agregarla.
la joda sería:
-Bieletas
-barra
-bujes
-abrazaderas
Ale, el flaco de repuestos de FRAGA, agencia GM, me dijo que la araña de los joy son distintos a las otras versiones. que para reutilizar la araña de fabrica hay q agujerear y ver si sirve.
que el laburo aprox lleva 4hs y saldria $4000-. A lo que le dije que conviene hacerlo tal vez cuando haces el tren delantero.
Por eso siempre estoy en busqueda de bajas! para algunos puede ser un auto chocado, para otros el repuesto.
Con otro integrante charlando encontre un onix ltz y lo primero que pense eran las manijas, cachas de los espejos, parrilla cromada, obviamente llamo pero no vende esas cosas / cucherias como le digo :twisted:
Ahh listo, tenes mas informacion vos. Pense que era la misma araña. Que tipos jodidos estos de GM, crear una nueva pieza solo para sacar barra y bujes !!
hurling
Gracias dadas: 128 veces
Gracias recibidas: 178 veces
Notapor Blopaz » 05 Dic 2017, 11:12
ale me extraña papa!!
encima vos que tenes familiares que venden repuestos, busca algun chasis joy y el tuyo. pasa numero de pieza de c/u y vas a ver que son distintos.
asi me dijo el flaco, no creo que me mienta, no tendria sentido (por lo menos yo no lo encuetro)
vos pensa esto ahora!
el tuyo es 2014/5?
a vos te vino el telgopor (redondo)donde esta el criquet, el ruedin y otro telgopor?? a mi asi me vino
vos compara con un 2016/7 y te viene el ruedin y el telgopor grande y dentro de este telgopor el criquet y demas cosas!
SACARON EL TELGOPOR REDONDO
la mariposa de plastico que sujeta todo esto termina en 100 (n° de pieza) y tiene 2 cm de largo.
esta mariposa es mi caso es distinta nº de pieza 93319163 y es mas larga x eso cuando los 2015/6 en adelante cambian el ruedin tienen q gastar mas y problemas que queda flojo
Gracias dadas: 19 veces
Gracias recibidas: 310 veces
Notapor buckan » 05 Dic 2017, 12:00
hurling escribiste:
Blopaz escribiste:q grande dani!!! :clap: ;)
bueno llame a los amigos de NEGOFIRE :lol: , "fraga" y me quise sacar la duda con el tema de la bieleta y barra.
el de repuesto mucho no sabia y me llamo mas tarde para confirmar lo siguiente:
los JOY no vienen ni con barra ni bieletas y si quieren poner se puede pero hay un problema, hay q ver si la araña es adaptable, osea hay que cambiarla o mandar a agujerear y ver si es compatible.
osea lo mejor es comprar una araña, bieletasy barra. de un LT / LTZ x ejemplo
cuanto sale la joda:
bieleta $1020 c/u
barra $3200
araña $17400.
todo esto es precio de agencia GM
la joda sería:
-Bieletas
-barra
-bujes
-abrazaderas
Araña $$17400 :confusion-confused: 0 no sera mucho ,viendo en Mlibre cualquier araña prisma astra aveo andan en 4lucas
buckan
Master
Master
Gracias dadas: 17 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Anterior
Volver a Mantenimiento
