Página 1 de 2
Cambio de Bujias
Publicado: 02 Feb 2018, 15:43
por srbornes
hola, les hago un pegunta, en ML hay dos bujias " originales"
las qeu vienen con la caja blanca y azul, escrita en portugues, ingles y español con el logo de GM y otras marca ACDELCO.... que tengo entendido hace partes para GM....
si pongo la ACDELCO es como poner las "originales"
El local que las vende me dice que las " originales" pueden ser marca BOSCH o ACDELCO, lo que cambia es la caja...
"originales"
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... sma-14-_JM
"ACELCO"
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... prisma-_JM
Gracias
Re: Cambio de Bujias
Publicado: 02 Feb 2018, 15:57
por Pablito81
Te digo lo que yo tengo entendido. las automotrices como muchas otras fabricas de otros rubros no puede fabricar todo porque no tiene sentido. que hacen. eligen un provedor y como hace DIA% le estampa la marca. a su su ves ese provedor vende el mismo producto pero con el blister de su marca. de marca conocidas como ACdelco es real. Es provedor de muchos productos asi que no dudo que las bujias sean las originales. o por ejemplo el chapon venden el Bracco como original. desconozco si es verdad porque nunca vi un original.
Publicado: 02 Feb 2018, 16:03
Hola hace dos meses le cambié y le puse ngk tanto cables y bujías y la verdad andan muy bien yo iba a poner las originales pero el mecánico me recomendó las ngk. saludos
Publicado: 04 Feb 2018, 08:37
por Pablito81
Las NGK Japan creo que son las mejores
Publicado: 05 Feb 2018, 13:18
por daneduaguirre
Estoy de acuerdo con la calidad de las NGK japonesas, creo que son de lo mejorcito !!!
Publicado: 05 Feb 2018, 14:39
por srbornes
Pablito81 escribió:Las NGK Japan creo que son las mejores
Gracias por las respeustas!
y no joden las bobinas o algo? porque lei en este foro qeu decian que podia joderlas.... que lo mejor era poner original..
Publicado: 05 Feb 2018, 15:51
por Osodelugano
Si HAGO japonesa son buena no la brasileras no se consigue mucho hay que caminar un poco.
Publicado: 09 Feb 2018, 16:20
por Blopaz
Onixito escribió:recomendó las ngk
cuanto dolieron y en donde las compraste?
Publicado: 09 Feb 2018, 16:31
Hola! la verdad no se bien cuanto salieron solo las bujías, pero los cables nuevos + las bujias me costó $1200 todo! saludos
Publicado: 15 Mar 2018, 14:25
por fedex78
Hola,
Estas bujías hay que calibrarlas o se instalan así como vienen en la caja?
