COSAS NEGATIVAS QUE LE ENCONTRAMOS (ONIX/PRISMA LTZ)
andy30
Auto: Onix LT Línea 2017
Agradecido : 63 veces
Re: COSAS NEGATIVAS QUE LE ENCONTRAMOS (ONIX/PRISMA LTZ)
Mensaje por andy30 »
luisfarias escribió:hola buenas tardes tengo un prisma ltz 2017 950 km me hace un ruido en la rueda trasera lado izquierdo ya lo lleve dos veces a la cnsesionaria donde lo compre y me dicen que el ruido es normal y tambien cuando toco el acelerador hace como si chupara aire a ustedes tambien les pasa o solamente a mi?
espero respuestas
gracias
luis
hola como estas fijate si tenes piedras en los dibujo de la goma aunque parezca gracioso me paso q entre en un lugar lleno de piedras y se me llenaron de piedritas despues cuando iva andando en ruta me asuste por q empede a sentir ruido como si anduvieran caballos .despues me di cuenta le saque las piedritas y solución al ruido extraño
luisfarias
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Mensaje por luisfarias »
NO ES LAS PIEDRITAS DE LAS GOMAS ES COMO SI FUERA EL AMORTIGUADOR LA SEGUNDA VES QUE LO LLEVE ME CAMBIARON EL AMORTIGUADOR IZQUIERDO PERO EL RUIDO LO SIGUE HACIENDO Y LO DEL LA FALLA DEL MOTOR A ALGUIEN LE HACE ASI ?
andy30
luisfarias escribió:NO ES LAS PIEDRITAS DE LAS GOMAS ES COMO SI FUERA EL AMORTIGUADOR LA SEGUNDA VES QUE LO LLEVE ME CAMBIARON EL AMORTIGUADOR IZQUIERDO PERO EL RUIDO LO SIGUE HACIENDO Y LO DEL LA FALLA DEL MOTOR A ALGUIEN LE HACE ASI ?
vas a tener q llevarlo al concesionario de nuevo y vas a tener q reclamar hasta q te lo solucionen . es un auto cero no te puede meter ruido .saludos
xq no balanceas las 4 ruedas y probas. minimo proba en balancear la que pensas que hace el ruido. puede ser que la rueda salta y sentis ese ruido.
hay q probar distantas cosas hasta encontrar el problema.
Prisma599
Mensaje por Prisma599 »
Hola que tal,mira tengo entendido que a ningún auto le rugulan los faros de fabrica por cuestion de ética y lugar de venta lo dejan original,queda a gusto del comprador o del lugar pais o provincia que compre el auto
Los faros DEBEN venir correctamente regulados, entiendo que no es una cuestión de ética o libre interpretación, es una cuestión de seguridad básica.
En mi caso nunca tuve que regularlos.
Agradecido : 39 veces
Agradecimiento recibido: 222 veces
Al igual que a aacasa, yo tampoco tuve que regularlos.
Alumbran bien desde el primer día.
