Colocación control satelital de audio
Rodocita
Agradecido : 95 veces
Re: Colocación control satelital de audio
Mensaje por Rodocita »
Buscando en mercado ibre brasil solo encontre la interfaz de desbloqueo y una que viene para los controles remotos universales para adaptar en un estereo comun, sea soni etc.
Y el volante con los comandos completo esta$6500 aprox
Si alguno ve la interfaz para agregar los comando avise! yo en 3 semanas viajo a brasil!
pablo2
Mensaje por pablo2 »
Hola yo le puse un volante de cuero de chevrolet tracker, lo que no se como conectar el comando a distancia. Al parecer no trae el chicote hasta el mylink
Dieguito
Agradecido : 6 veces
Mensaje por Dieguito »
Hola gente me sumo al pedido y ago mi aporte.
Buscando en mercadolibre, se consigue el volante con los controles pero la duda es que ande en nuestros onix/prismas, les paso los link para que sepan los valores y si algun especialista opina y nos puede ayudar
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... omando-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nuevo-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... prisma-_JM
joseplatz
Agradecido : 28 veces
Mensaje por joseplatz »
Hola, me sumo al tema de los controles al volante, solo que en mi caso me gustaría agregar el control crucero como en el modelo at , tienen idea si comprando el volante del modelo at se le puede colocar y hacer funcionar todo??.
aca tienen a otro mas que se suma a la busqueda!!! lo primero que le dije al pibe de entrega del 0km "se le puede poner los comandos!" ni hola le dije jaja
averiguando primero que todo hay que buscar exactamente el mismo volante, xq la tracker, cruze o sonic son muy similar pero no encastre del airbag es distinto ojo con eso! sino se tendria que comprar el volante + airbag
hablando con uno que trabaja en auto radio me dijo que hay que ver si mylink trae todo el cableado o es compatible para el volante con los comando! xq sino me dijo "vas a tener un nuevo volante con los comando al pedo"
es cosas de seguri buscando o averiguar con alguno que sepa mas del tema!
si alguien tiene alguna info que avise!!!
bueno me empece a limar la cabeza nuevamente solo!!!
le mande al flaco de autoradio que mencione anteriormete si tiene alguna novedad y 0 noticias aun
a los link que mando "Dieguito" le pregunte al usuario y contesto lo siguiente.
-hola, de q auto es exactamente? saludos
*hola de onix pero va en varios chevrolet mas son iguales salu2.
-perfecto! se que se puede adaptar a otros chevrolet pero mas que nada x el tema del airbag. tenes idea o sabes si este volante se lo pone a un onix/prisma que vino sin los comando q funcionen a la hora de la colocacion? o hay q hacerle algo? saludos
*hola le va onix prisma sonic y varios mas el centro del airbag es el mismo y el tema del comando no sabria desirte venite q lo provamos saslu2.
me causa un poco de gracia xq dice "venite y lo probamos" como si fuese tan facil como sacar una rueda y cambiar asi nomas!!
hay que desconectar la bateria, tener mucho cuidado con el airbag a la hora de hacer esto xq no keremos comprar un airbag nuevo no
busque en ML de brasil y encontre esto
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... de-som-_JM
muy choto!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mandos-_JM
si pueden ver bien las foto 1-3 lo que me intersa es saber ese cableado y la ficha a donde va conectado!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... carbon-_JM
foto 5 parece mas hogareño el trabajo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-spin-_JM
necesitaremos esto?? :? :roll:
aca x lo que entiendo el flaco cambio directamente todo el volante con los comandos
lo adpato a otro auto pero
y x ultimo encontre esto!! lo mejor creo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-gm-_JM
seria aprox $1050-
prefiero gastar un poco mas, comprarlo aca y tener un volante de cuero, sacar el mio y poner el otro.
no kiero averiguar mas xq me voy a mandar una cagad* y es muy normal eso en mi jaja :angry-screaming: :scared-eek:
lo principal hay que avirugar si con los comandos o volante "nuevo" se tiene que hacer algo con my link o se conectan estos y listo!!!
xfavor den alguno un noticia :pray:
Buena data Blopaz pero fíjate en las preguntas que le preguntan al vendedor si pueden instalarlo en una tracker y una spin que no trae comandos y dice que no
 Boa tarde, serve para instalar numa tracker lt? vou colocar o multimidia por fora e trocar o volante. Grato!
 Boa tarde, se sua tracker não tem o volante já com comandos, não serve.
 Tenho um spin Lt sem comandos no volante porem estou querendo comprar um volante com comandos essa interface daria pra funcionar neste carro?
não serve
Evidentemente algo falta como una interface para conectar los cables de los comandos a la compu del auto y ver si es igual el LTZ al LTZ AT en este caso que es el que trae los comandos de velocidad y multimedia.
Hay que seguir investigando...
rguanciarossa
Mensaje por rguanciarossa »
El volante original no sirve.
Para adaptarle los controles de la radio (Que vienen con los del teléfono en un solo bloque), hay que hacer el alojamiento en el volante, y no se si tiene lugar para pasar después el cableado. Adema les falta la conexión giratoria que iria en la columna de dirección, ya que por algún lado hay que hacerla.
Habria que tener los dos volantes en la mano y ver las diferencias, que deben ser varias
SDs
