cinturon de seguridad trasero
Notapor cesarprisma » 11 Ene 2017, 10:52
Se puede colocar el cinturon de seguridad trasero para el que va sentado en el medio.
Salgo de vacaciones y somos 5, me pediran tambien el apoya cabezas?, y si es asi es factible ponerlo?
cesarprisma
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 28 veces
Re: cinturon de seguridad trasero
Notapor daneduaguirre » 11 Ene 2017, 11:16
Hola Cesar,
Mi Onix tiene cinturon de seguridad para el que va sentado en el asiento trasero al medio y con respecto al apoya cabeza, entiendo que legalmente no hay una exigencia al respecto.
Gracias dadas: 123 veces
Gracias recibidas: 179 veces
Notapor amaluro » 11 Ene 2017, 11:45
Mi prisma tambien, levanta la parte de abajo del asiento trasero y fijate si no esta abajo.
Saludos Lucas.
Gracias dadas: 32 veces
Gracias recibidas: 163 veces
Notapor Osodelugano » 11 Ene 2017, 20:05
Hola tengo un onix 2016 y lo trae el cinturón no apoya cabeza.
Gracias dadas: 239 veces
Gracias recibidas: 122 veces
Notapor hurling » 12 Ene 2017, 14:31
Levanta el asiento, metes la mano en la unión y hace un poco de fuerza hasta que destrabe. El 5to apoyacabeza no es obligatorio asi que estas listo para salir.
Anda con precaución por que con 5 personas, tanque lleno y baúl lleno el auto cambia su comportamiento (mas que nada aceleración y frenado)
Felices Vacaciones !
hurling
Gracias dadas: 109 veces
Gracias recibidas: 140 veces
Notapor cesarprisma » 03 Feb 2017, 19:52
Gracias amigos, recién leo, salgo pasado mañana, el cinturón del medio lo trae que es de cintura, no cruzado. lo cual es bastante malo en caso de accidente
Con respecto al apoya cabeza del medio, perfecto, pensé que cada pasajero debería llevar uno por ley, por seguridad es una falta.
cesarprisma
Notapor Kiko » 03 Feb 2017, 21:41
Si venís para el lado de Cba., la policía caminera no te perdona, te van a controlar: luces bajas encendidas, cinturón colocado los 5 ocupantes, velocidad máxima contralada con cámaras (en ruta 110k/h, en autopista 130k/h) y te pueden hacer control de alcoholemia (en Cba es cero, o sea que ni un vaso de cerveza si manejas)... Suerte y buenas vacaciones...
Kiko
Gracias dadas: 61 veces
Gracias recibidas: 169 veces
Volver a Accesorios
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 1 invitado
