  • Publicidad
Llanta y cubierta LTZ AT 2017
Notapor JMS » 11 Ene 2017, 23:09
Buenas noches, mi consulta es la siguiente: quisiera comprar llanta y neumaticos originales nuevos para que tenerlo de auxilio (mismo al de fábrica). Me sabrían indicar donde puedo conseguir original y el precio que ronda. Por otro lado saber si va a calzar en el compartimiento que trae para tal rueda. Gracias desde ya.
JMS
Gracias recibidas: 2 veces
Re: Llanta y cubierta LTZ AT 2017
Notapor amaluro » 12 Ene 2017, 08:05
Original seguro en concesionaria, precio ni idea, y va a entrar pero vas a tener que sacar el tergopol que lleva el gato y demas, porque eso no entra.
Saludos Lucas.
Gracias dadas: 27 veces
Gracias recibidas: 84 veces
Notapor JMS » 12 Ene 2017, 08:26
Muchas gracias Lucas
JMS
Notapor onixskyblue » 12 Ene 2017, 11:01
Entrar entra.. lo hice con el mio línea anterior.
La rueda calza perfecta. El gato como lo sacas lo metes en la varilla que trae y arriba la cubierta.
Luego te quedan los hierros que trae para sacar cubierta que los ubicas donde querés y listo.
Arriba de todo la alfombra del baul y listo.
Llanta original en las agencias.. la vieja me pasaron 5lucas... así que....
onixskyblue
Gracias dadas: 210 veces
Gracias recibidas: 120 veces
Notapor JMS » 12 Ene 2017, 11:24
onixskyblue escribiste:Entrar entra.. lo hice con el mio línea anterior.
JMS
Notapor Pgauto75 » 12 Ene 2017, 12:32
Hola, fijate que aca quedaba una llanta para venta, y están buenas:
viewtopic.php?f=19&t=2877.
Yo cambie el auxilio, pero no puse la cubierta original porque tiene sentido de giro. busque una económica que fuera simétrica, para poder ponerla de los dos lados.
sds
Pablo
Pgauto75
Gracias recibidas: 5 veces
Notapor Blopaz » 12 Ene 2017, 14:32
te cuento lo que yo hice!
consegui una llanta original, usada de un agile y le mande 1 cubierta 185 60 15 que era tambien de un agile. la medida original del onix/prisma es 185 65 15. la verdad no me calente para nada x la diferencia ya que es mejor este auxilio que el original que trae de fabrica el auto. (en realidad es para sacar la pinchada, llegar a la gomeria y volver a guardar, esto seria con el ruedin)
la linea vieja como en mi caso trae un telgopor donde esta el gato y demas cosas que va en el hueco del auxilio arriba va la rueda y dps el telgopor grande negro que ese lo tendrias que tirar ya que no va a cumplir ninguna funsion.
lo primero que te tenes que fijar si vas a comprar una llanta tiene que ser centro 4*100 (4 agujeres y 100 la distancia entre ellos) como x ej las que usan los cobalt, agile, astra y si buscas de otra marca tiene que ser de vw o renault.
fijate en ML, o esos lugares que venden cosas usadas. tambien fijate que las cubiertas tienen sus fecha de vencimiento vas a encontrar el DOT 0115 que significa el 01 semana y 15 del año
se entendio?
conozco a uno en zona sur que vende todo armado. escribile 116498-1147 enrique! esta de vacaciones pero kisas los 2 salen ganando! uno vende y otro compra
cualquier cosa avisa
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 150 veces
Notapor JMS » 12 Ene 2017, 15:02
Gracias a todos por sus respuestas. Estoy estudiando también la posibilidad de ir hasta Asunción para mediados de febrero y ver por haya si encuentro la original y que al cambiarla sigan todas iguales.
JMS
Volver a Accesorios
