Cubre carter
pe.pe
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 27 veces
Cubre carter
Mensaje por pe.pe »
Hola prismateros!!! Quería preguntarles si alguno colocó el cubre carter solo. Y en tal caso quería saber si el Carter del prisma línea nueva ya tiene los agujeros para los bulones y en que medida. Desde ya muchas gracias !!!
Agradecido : 224 veces
Re: Cubre carter
Mensaje por Pablito81 »
fijate en el buscador. hay muchos post de este tema. te paso uno por ejemplo. los bulones vienen ya con el chapon y es para todos iguales
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=9&t=3306
pe.pe
Re: Cubre carter
Mensaje por pe.pe »
peter escribió:fijate en el buscador. hay muchos post de este tema. te paso uno por ejemplo. los bulones vienen ya con el chapon y es para todos iguales
Gracias Peter ya me fijé y al parecer no hay que hacer ningún agujero que esa era mi duda y si con un gato hidráulico basta.
ariharleyros
Auto: Onix Plus 2020
Agradecido : 98 veces
Re: Cubre carter
Mensaje por ariharleyros »
Hola, lo pusimos con un amigo, fijate que hay una gente de córdoba que los vende a buen precio, solo tenes que levantar el auto o ponerlo en una fosa y listo, no hay que hacer agujeros adicionales.
Slds.
pe.pe
Re: Cubre carter
Mensaje por pe.pe »
ariharleyros escribió:Hola, lo pusimos con un amigo, fijate que hay una gente de córdoba que los vende a buen precio, solo tenes que levantar el auto o ponerlo en una fosa y listo, no hay que hacer agujeros adicionales.
Slds.
Graciaas Ari ya voy a conseguir uno y lo pongo yo solo.
Re: Cubre carter
Chapa Juan en warnes lo tenia re barato
pe.pe
Re: Cubre carter
Mensaje por pe.pe »
Pablito81 escribió:Chapa Juan en warnes lo tenia re barato
Gracias Peter por ahí voy a andar.
Re: Cubre carter
Hola fíjate en ML que hay buenos precios so cuadro tornillos de media ya vienen con el Chapon.
pe.pe
Re: Cubre carter
Mensaje por pe.pe »
Osodelugano escribió:Hola fíjate en ML que hay buenos precios so cuadro tornillos de media ya vienen con el Chapon.
Gracias Oso ahora me fijo. Y cuando lo haga aviso donde lo compre.
Ahora pregunto es el mismo cubre carter para línea nueva y vieja del Prisma?
tony
Agradecido : 5 veces
Re: Cubre carter
Mensaje por tony »
Hola, fíjate este que el precio es colocado, no lo conozco pero parece bueno. Un abrazo.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... locado-_JM
