Codigo 23, luz marcha atras
Notapor Cacoman » 30 Sep 2017, 02:16
Chicos, soy nuevo...de hecho soy Chileno y no encontre mejor foro que éste! (Y busque demasiado!!) asi que me alegra haber llegado aqui.
Les cuento, tengo un Onix LTZ 2018, resulta que le saque las luces de marcha atras reemplazando éstas por un par de luces LED, para luminosidad al conectar la marcha atras.
Mi consulta es...se puede borrar ese codigo para que no moleste mas que no sea reponiendo la luz normal de marcha atras?? Y lo otro, los focos principales (alta baja) las cambiare tambien por un juego LED...tendre el mismo problema?? Estare atento a su ayuda! Saludos!!
Cacoman
Re: Codigo 23, luz marcha atras
Notapor Negofire » 30 Sep 2017, 12:31
Bienvenido! saludos!
Las Malvinas son Argentinas!
Negofire
Gracias dadas: 103 veces
Gracias recibidas: 106 veces
Notapor Blopaz » 30 Sep 2017, 13:37
:text-welcomewave: primero que todo!
Te pasa eso xq es led! Tenes que buscar otras más completas para que no tiren el error.
Los h4 puede ser que también te tiren error, depende del juego de lámparas que compres.
Consulta, como le llaman Uds a los faros que estan en el paragolpe?? Acá auxiliares o antiniebla
Gracias dadas: 19 veces
Gracias recibidas: 310 veces
Notapor amaluro » 30 Sep 2017, 15:07
Vas a tener que conseguir algunos que traigan emulador para que no te tiren error.
Gracias dadas: 81 veces
Gracias recibidas: 228 veces
Notapor Cacoman » 30 Sep 2017, 15:12
Gracias por la bienvenida!
Paragolpes?? Supongo que te refieres al parachoques...nosotros lo llamos neblineros (a las luces que estan abajo en el sector del parachoques).
Con respecto a las peincipales, las voy a probar, eran de mi antiguo auto (spark gt II full 2015) y vere si no me arroja error. Y en cuanto a la luz de retroceso, buscare aqui en Chile esas que vienen con resistencia, de lo contrario levdejare las mismas, el codigo de error no me molesta, al final y al cabo para el auto ando sin luz.
Cacoman
Notapor daneduaguirre » 02 Oct 2017, 10:58
Como ya te comentaron mas arriba, al tener menos resistencia los led que las luces halogenas que tenias, supone que estan quemadas.
Vas a tener que poner una resistencia para evitar esto.
Con respecto al codigo de error, no se puede eliminar definitivamente.
Cada vez que arrancas el auto hace un chequeo del mismo y detecta el problema, podes eliminarlo apretando el boton de la compu.
Gracias dadas: 168 veces
Gracias recibidas: 269 veces
Volver a Accesorios
Usuarios navegando por este Foro: Yahoo [Bot] y 5 invitados
