Página 1 de 2
Camara y/o localizador
Publicado: 25 Nov 2017, 17:14
por pe.pe
Buenas y santas muchachos.
Quisiera saber si alguno le puso o sabe de alguna cámara testigo trasera y delantera que avise ante un movimiento dentro del auto y a la vez sirva de localizador.
Saludos a todos.
Enviado desde mi SM-J510MN mediante Tapatalk
Re: Camara y/o localizador
Publicado: 17 Ene 2018, 21:16
por pe.pe
Ninguno sabe de este tema?
Publicado: 17 Ene 2018, 22:47
por amaluro
Ninguno tiene una de esas camaras, por lo que vi en ml, son solo para grabacion y no funcionan como localizador.
https://listado.mercadolibre.com.ar/vid ... n-nocturna
Publicado: 18 Ene 2018, 10:24
por Pablito81
como sabreas si nadie escribió es porque no la tenemos clara y no por mala onda. si queres te lo puedo seperar en dos. por ejemplo donde trabaja mi amigo venden unos aparatitos que que van en el ODB2 y va tirando toda la data a una web y una app. donde esta. velicidad consumo etc. y lo otro es la cámara. otro amigo se compro una que se pone sobre el espejo retrovisor y a la camara atras en el paragolpe. entonces va grabando adelante y atras en un SD. yo por ejemplo tengo una pegada en el parabrisas y graba para adelante con 32gb tengo para 6 horas en 720p
Publicado: 18 Ene 2018, 13:18
por marcoscaceres
Para la parte de cámara que dice Pablito81 yo me pedí esta: http://www.dx.com/p/54137
Veremos cuando llega qué tal se comporta.
Publicado: 18 Ene 2018, 14:27
por Pablito81
yo tengo esta. lo que nunca pude configurar es el loop continuo. tengo que formatear y empezar de nuevo. asi me perdí un choque delante mio de pelicula :angry-banghead:
http://www.dx.com/p/h08-3-0-lcd-12-0mp- ... mDYqrziaUk
Publicado: 18 Ene 2018, 18:00
por pe.pe
Pablito81 escribió:como sabreas si nadie escribió es porque no la tenemos clara y no por mala onda. si queres te lo puedo seperar en dos. por ejemplo donde trabaja mi amigo venden unos aparatitos que que van en el ODB2 y va tirando toda la data a una web y una app. donde esta. velicidad consumo etc. y lo otro es la cámara. otro amigo se compro una que se pone sobre el espejo retrovisor y a la camara atras en el paragolpe. entonces va grabando adelante y atras en un SD. yo por ejemplo tengo una pegada en el parabrisas y graba para adelante con 32gb tengo para 6 horas en 720p
No no Pablito, lo de la mala onda sale de tu libre interpretación. Aca desde que estoy no he notado mala onda ni conmigo ni con nadie. Todo lo contrario.
Por otro lado con respecto a la camara me referia a alguna q filme y avise cuando detecte un movimiento.
Saludos y gracias !!!
Publicado: 18 Ene 2018, 23:52
por marcoscaceres
Pablito81 escribió:yo tengo esta. lo que nunca pude configurar es el loop continuo. tengo que formatear y empezar de nuevo. asi me perdí un choque delante mio de pelicula :angry-banghead:
Uh, un embole eso. Es la principal función o característica de una dash cam.
Aprovecho y te consulto. ¿Tiene algún tipo de función de grabar clips de determinado tiempo, algo así como los últimos 5 min?
Publicado: 19 Ene 2018, 00:12
por pe.pe
Gracias Pablito voy a tener que seguir averiguando si hay algo que me permita monitoriar la camara a distancia.
Publicado: 19 Ene 2018, 00:14
por pe.pe
amaluro escribió:Ninguno tiene una de esas camaras, por lo que vi en ml, son solo para grabacion y no funcionan como localizador.
Gracias amaluro estan buenas sobre todo las q graban en hd. Pero no me sirven para lo que me gustaria hacer que es tener el auto monitoriado desde internet.
