mal funcionamiento de alarma
Hola! tengo un onix LT, le puse la alarma con cierre centralizado en la concesionaria. Ya me canse de llevarlo porque se dispara sin sentido la alarma y en la agencia dicen que no tiene errores y hasta dicen haber cambiado la alarma. Alguien tuvo problemas?
Re: mal funcionamiento de alarma
si. la puse en la concesionaria car one, antes que me entregaran al auto.
- vic
- Agradecido : 8 veces
te cuento que yo instale una x28 con sirena que indica el motivo del disparo! me indicaba apertura de puertas, el problema era que al conectar dicha alarma con los terminales de la cerradura (esta se encuantra a 12volt) al cabo de 5 min aprox cambia de estado pasa a (tener 1volt) y por este motivo la alarma interpreta que se produjo apertura de puertas y se dispara...
Para solucionar el problema hay que conectar un modulo pero no lo consegui, y coloque un pulsador tradicional en la puerta.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... torusa-_JM
nota :si es que tiene sensor volumetricos y hay un pequeño insecto volador dentro del auto tambien se activa.
Muy buen dato vic! gracias! lo voy a tener en cuenta, quizas en accesorios no tienen idea de esto.
Sabes que tambien tube ese problema. El sabado los vecinos me reputearon x q sono toda la noche, Es una ps comprada en Car One de la calle cordoba.
El domingo la desactive la volvi a activar y a los 15 min lo mismo, lei el manual y le deshabilite los sensores volumetricos, pero idem, a los 15 se activa sola.
Hoy la llevamos a la consecionaria, No sera un tema de la Positronic ?
A alguien le paso ?
abzo
A alguien le paso ?
abzo
Les cuento como termino. El lunes lo lleve a Car One, y detectaron q la ventana de atras, no estaba cerrada completamente. A la vista ni se notaba!!! la subieron bien y problema arreglado.
Hola, recien leo esto. Y me pasa actualmente lo mismo. alarma ps comprada en Car One de la calle Cordoba y se dispara sola.
Ya lo lleve 5 veces, y no encuentran nada. La primera vez, igual, que 1 ventana de atras no estaba del todo cerrada, la 4ta , que el baul tenia un corto. Y hace 10 dias me lo devolvieron y a los 2 dias volvio a sonar a la noche (vecinos agradecidos).
Servira carta documento ? alguna solucion se les ocurre?
Sldos
Sldos
Hola gente tengo un prisma joy y tiene alarma I cierre de fábrica funciona perfecto pero no me hace los bip!! De cuando la activó y desactivó solo hace los destellos de luz si alguien me puede ayudar para activarlos les agradezco
- RODY3955
Hola amigos.
Originalmente nuestros autos vienen con alarma PST Positron, por lo que averiguado.
Compre e instale las trabas de puertas originales y son marca Positron.
En la pagina de positron.br brasil, van a encontrar unos pdf en instaladores sobre la manera de realizar la coneccion segun el modelo, tiene un buscador, usan el traductor y listo. La alarma positron tienen una configuracion interna, busquen el manual por internet que los va a guiar.
