Cancelar el error con Xenon en el tablero
Agradecido : 729 veces
Gente, dando vueltas por ML me encontré con esto:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ablero-_JM
Dice que borra el error del tablero que se produce al colocar Xenon, será cierto ?
Re: Cancelar el error con Xenon en el tablero
Hola Martín en teoría funciona, el emulador cancela la orden de lámpara quemada que tira el xenon, se coloca en el mismo cableado que viene el kit muy fácil de instalar y no es costoso.
Igualmente a alguien que le tire el error del xenon puede probar lo siguiente, me lo enseñó un técnico de GM para sacar el aviso "INSP" que indica que el auto está próximo al kilometraje del service.
Esto se hace sin soltar el botón del odómetro en ningún momento.
1. Tocar a fondo el botón del odómetro
2. Girar la llave y poner en posición 2 de contacto y contar unos 10 segundos
3. girar la llave a apagado, sacarla y volverla a colocar (sin soltar el botón)
4. Girar nuevamente a posición 2 de contacto y contar otros 10 segundos.
5. girar la llave a apagado y sacarla y soltar el botón del odómetro.
Esto borra definitivamente todas las alertas del tablero, si alguien lo prueba puede avisar si le funciona para el aviso de la lámpara quemada por el uso de xenon.
Excelente dato onixito gracias por el aporte
Samplersonic
Mensaje por Samplersonic »
Le puse unos led en las de posición... Y mentira el error... Definitivamente lo voy a probar!!! Dsp les cuento...
ribanez
Mensaje por ribanez »
gente, a Uds. les aparece en el tablero el cartel de que estan proximos al service?.. yo ya le hice dos y nunca vi ese cartelito
Yo tampoco
Capaz en el onix/prisma no sale el cartel de INSP pero esto lo verifiqué con un classic y un agile, igual la idea es eliminar el error de lámpara quemada de esta forma. saludos
Carlos ezequiel
Mensaje por Carlos ezequiel »
Eso se hace sin tener el kit amigo??
Carlos ezequiel
alguien probó si funciona??
Samplersonic
Muchachos!!! Lo acabo de probar... FUNCIONO!!!!!! [emoji106][emoji106][emoji33][emoji33][emoji87][emoji4][emoji79]je je je
Le había cambiado los piojitos de posición por unos led y me tiraba error 21 y 22... Hice lo que dijo onixito y no me tira más el error!!!.... Gracias...!
