scaneer wifi OBD2 probado en mi prisma
Re: scaneer wifi OBD2 probado en mi prisma
Notapor lu6fgh » 27 Feb 2016, 00:34
Jorge Fabián escribiste:Hola, bueno, quería comentar que yo también compré un escáner OBD. La compra la hice en Mercado Libre, me costó $ 450 y trajo un cd con software. Aclaro que yo tampoco sabía de eso ni para qué era, aprendí acá an el foro leyendo las publicaciones de otros usuarios. La cuestión es que la ficha OBD que trae el auto sirve para chequearlo o diagnosticar fallas con computadora, que es lo que hacen en el service oficial. Bueno, el escáner OBD que compré sirve para hacer casi o más o menos lo mismo, pero de entrecasa, o sea hacerlo el propio usuario. Este escáner se enchufa en el conector y manda una señal por bluethoot, para interpretar esta señal es necesario alguno de estos aparatos: (una pc, o una pc portátil, o una tablet con sistema Android o un smartphone con Android, con bluethoot); en el cd que me trajo hay software para pc con Windows, me parece que para Mac y para Android. Como tengo una tablet con Android, que también tiene GPS y bluethoot, instalé en la misma el software que se llama Torque Pro, y después de emparejar el escáner conectado con el auto en marcha, a la tablet, abrí el Torque y allí da información en tiempo real del funcionamiento del motor, como ser rpm, temperatura del agua, vacío, % de combustible y varias más que tengo que ir aprendiendo, también en caso que se produzca un error en la ecu del auto, se lo puede borrar. Espero haber sido útil. Saludos.
Hola, cons} el software que trae o se pueden modificar datos de la compu del auto ? por ejemplo la cantidad de combustible o para modificar el retardo del acelerador etc ?? de no ser asi tenes o alguien sabe que se necesita para poder modificar los parámetros de la compu ? saludos
lu6fgh
Gracias recibidas: 0 vez
Notapor hurling » 27 Feb 2016, 09:15
lu6fgh escribiste:
Es solo un scanner, solo lee.
Para modificar parametros necesitas una reprogamador para la ECU. Para el acelerador electronica hay emuladores independientes. No se si ya salio para ONIX/PRISMA. Para el classic existe.
hurling
Gracias dadas: 128 veces
Gracias recibidas: 178 veces
Notapor leooprisma » 01 Mar 2016, 21:06
., estoy x comprar el scanner OP que es exclusivo de chevrolete, con este se puede programar algunas cosas,no todas., segun me dijero que el OP no lee al prisma., cosa que estoy seguro que esta equivocado., el obd2 lo lee muy bien es mas llee mas cosas que en el corsa, asique que estoy seguro que el OP lee al prisma.,
posdata ya puede tarer cualquier cosa comprada en enternet ,yo compro todos los dias , y las cosas muy caras las hago traer x un tipo que se dedica a traer cosas de afura., las compro las pago y se las mando a miami y el tipo me las da aca en bs as., es recontra confiable., traje decenas de cosas jamas me fallo
leooprisma
Gracias recibidas: 10 veces
Notapor edug » 03 Mar 2016, 23:13
leooprisma como estas! pasa la data!!!
Saludos!!
edug
Gracias recibidas: 3 veces
Notapor sergio1965 » 09 Mar 2016, 10:52
Hola gente. Hace mas de un año que tengo el scanner OBDII en mi Prisma LTZ. Te permite leer infinidad de parametros y tambien borrar los errores que eventualmente presentan el auto. Lo utilizo con un programa que se llama TORQUE PLUS. El que me lo vendio por mercado Libre me envio el enlace por mail para bajarlo y desde alli lo tengo instalado en un celular con Android. Lo uso mas que nada para ir verificando la temperatura, ya que no trae el reloj indicador.
sergio1965
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 11 veces
Notapor sergio1965 » 09 Mar 2016, 10:53
Aca esta el post original que hice:
viewtopic.php?f=10&t=853
sergio1965
Notapor juancito17 » 13 Mar 2016, 00:44
Gente bunas noches. Alguno sabe si ahora q cambio el gobierno se pueden comprar cosas en el exterior sin tener ningun problema con AFIP o algo por el estilo? Ando con ganas de comprar el scanner en Ali express, pero no se si habra algun incoveniente... gracias!
juancito17
Gracias dadas: 56 veces
Gracias recibidas: 16 veces
Notapor Matius__ » 13 Mar 2016, 01:25
juancito17 escribiste:Gente bunas noches. Alguno sabe si ahora q cambio el gobierno se pueden comprar cosas en el exterior sin tener ningun problema con AFIP o algo por el estilo? Ando con ganas de comprar el scanner en Ali express, pero no se si habra algun incoveniente... gracias!
Yo lo compré en Ali, el año pasado todavía con las restricciones de aduana. Solo tuve que psgar 40 pesos por Derecho de Aduana y nada más.
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
Matius__
Gracias dadas: 154 veces
Gracias recibidas: 39 veces
Notapor gongerardo » 14 Mar 2016, 12:47
Buenas y santas...
estuve buscando en AliExpress y Mercado Libre y la verdad que los precios son muyyyyyy diferentes..
les dejo una captura de los modelos que encontré en ambas páginas..
Mi consulta es la siguiente: para los que ya lo tienen y/o usaron, cual de los scaners tienen
AliExpress:
Mercado Libre
Desde ya muchas gracias,
Gracias dadas: 1179 veces
Gracias recibidas: 341 veces
Notapor sergio1965 » 14 Mar 2016, 21:09
El que yo tengo es el primero de Mercado Libre, anda muy bien
sergio1965
AnteriorSiguiente
Volver a Accesorios
