es el embrague¿¿
- tiburon blue
- Agradecido : 11 veces
es el embrague¿¿
hola, resulta tengo el prisma hace una semana y todo perfecto, le puse bujías originales y cables de bujías prestolite ya que no conseguí en la Chevrolet los originales, el auto tiene 40mil km, la cosa es que hice 550km y cuando llego el auto en 1ra zapatea o vibra, tengo que sacarlo acelerando un poco de mas o muy despacio, espere al otro dia y de repente andaba bien asta que volvió hacerlo, y nose si tiene que ver con los cables o que es lo que puede ser¿¿¿ espero que alguien me ayude con esto, mil gracias
- luisdirago
- Gran colaborador
- Agradecido : 38 veces
Re: es el embrague¿¿
A mi cuando me pasa eso en el fiat es porque el embrague ya esta detonado y en cualquier momento me dejaba a pata. Hacelo revisar.
- Pablo G
mira el mio tiene 17000 y hace lo mismo y desde hace mucho, lo hace si haces cierta combinación de aceleración y y embrague.
no creo que sea nada para preocuparse
slds
slds
- Agradecido : 151 veces
- Agradecimiento recibido: 388 veces
Coincido con Pablo G, el mio tiene 9.000 y a veces lo hace.
- tiburon blue
No de hecho lo hace mas, despues de usarlo mucho ejenplo uando vine de viaje. Hoy lo use poco y acelerando un poquito mas se porto exelente. Creo que es asi el auto. Talvez bo sea el mejor embrague. Pero esta bien. Sus respuestas me dejaron mas tranquilo. Gracias
- Agradecido : 6 veces
Hola el mio tiene 20.000 y comenzo a hacer ese zapateo pero lo siento mas del lado del acompañante.
- rdaluz
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
Hola. En mi caso saqué del service de los 20.000 el martes a mi Onix y uno de los reclamos que dejé asentados inicialmente fue el del zapateo del embrague o tironeo, o trepidación o como quieran llamarle.
La respuesta fue que lo revisaron y que estaba todo perfecto, que el auto es un poco pesado para el motor 1.4 y que necesitaba que le diera un poquito más de acelerador al sacarlo...
A mi también me hace esa vibración cuando salgo en primera o en bajas vueltas en 3ra cuando acelero y salgo me vibra más que nada siento abajo en los pies del acompañante es bastante molesto, pero si lo aceleras más no lo hace solo en baja vueltas. si es el embragre con 11300km que tiene mi onix me muero. hasta fui a una casa de escapes pensando que tenia alguna goma tensora rota pero me lo revisaron y estaba todo ok asique el escape lo descarté.
- tiburon blue
Se que la garantia de chevrolet no cubre el embrague obiamente algo raro hay no es el primer auto que tengo y el unico que me hizo algo asi fue un megane con 150,000km y era La guia de enpuje sino me equiboco. Asi que el embrague sus fallas tiene.a un compañero le pidieron en la chevrolet 12000mil pesos por el kit de embrague. Creo que hay uno de 3000mil. Mucho no podemos hacer. Asi que a disfrutar lo que nos dure jajajajjaja
