Bajar videos en resolución óptima con aTubeCatcher MyLink v1
arielsosa
Re: Bajar videos en la resolución óptima con aTube Catcher
Mensaje por arielsosa »
buenas noches.
no he podido bajar videos, me queda pensando totalmente colgado el relojito y no baja nada.. porque sera ? a alguien mas le paso esto?
Agradecido : 150 veces
Estoy teniendo problema para bajar videos de Youtube. Me parece que no te deja bajar mas de ahi
Acá está el listado de páginas compatibles y Youtube no figura.
http://www.atube.me/video/supported-sites-list.html
A alguno le pasó?
Agradecido : 721 veces
Puede que sea así, el software ya tiene un par de años y YouTube fue cambiando, luego lo checkeo y actualizo, gracias
Hola Martin, estoy probando desde la compu del taller y funciona, debe ser problema de mi Pc de casa. Estuve 3 días renegando, desinstalando, borrando registro, actualizando y no tuve suerte.
dieguitobrc
Agradecido : 55 veces
Mensaje por dieguitobrc »
Hola Gente, les cuento que si bien tengo el auto desde agosto, recién hoy se me dio por probar el tema de los videos en el auto asique ayer me baje aTube Catcher segui los pasos como explica Martin en el tutorial, baje unos videos y los pase al formato correspondiente, hoy los probe y funcionaron sin ningun problama tanto asi que pense que en movimiento se iba a cortar y no fue asi, aca les paso una imagen (disculpen si no se ve muy bien pero la saque manejando :roll: ) tambien les doy un dato mas mi Mylink esta actualizado en la version con el Bringgo quiza por eso no se bloquea el video en movimiento, bueno saludos.
Me alegro lo del soft pero es raro lo que decís de que no se bloquea, debería hacerlo de fábrica
OSFER
Mensaje por OSFER »
buenas perdon x mi ignorancia pero estoy tratando de descargar unos videos de musica para mi onix pero me encuentro con el siguiente problemita.NO SALE EL AUDIO.el video se ve genial solo q no lo puedo escuchar.Alguien me puede dar una manito.desde ya muchas gracias.
DiegoTeCBA
Agradecido : 4 veces
Mensaje por DiegoTeCBA »
si lo bajaste con el programa este, revisa bien el formato de salida que le das al archivo antes de pegar el enlace. A mi me paso un par de veces que lo cambie sin querer y no me reproducía el audio.
doblecerosm
Mensaje por doblecerosm »
Hola compa.. Probé esa resolución y me queda un poco la banda negra sobre y por debajo de la imagen.. Como si fuera más angosta... Si la subo de 480 a 500 ... Entrará?
Astroboy89
Agradecido : 61 veces
Mensaje por Astroboy89 »
Hola Gente. Me ayudan con un dato? Cual es el formato que lee el estereo? Ya que quiero hacerlo pero no por el programa atube cacher... quiero probar si puedo hacerlo online directamente o con otro programa... asi dsp armo otro tutorial como alternativa para esto. Sabrian decirme el formato que lee videos MyLink?
