PROBLEMA EN VENTANILLAS
Buenas CLUB. Envio este mensaje para saber si a alguien mas le pasa.
Tengo problemas con las ventanillas delanteras y no me lo pueden solucionar.
Cuando las ventanillas estan por llegar arriba de todo, se activa el antipinzamiento y baja de nuevo la ventana. Me limpiaron burletes, me aceitaron los mecanismos y al mes pasa exactamente lo mismo.
La unica solucion es subirlo a mano sin poder usar el one*touch o el comando a distancia. Alguien sabe que hacer o si les pasa lo mismo?
- Agradecido : 721 veces
Re: PROBLEMA EN VENTANILLAS
Me paso lo mismo, lo lleve, pusieron grasa grafitada en las guías y lo volvió a hacer, me terminaron cambiando las guías y no lo hizo más, todo entró por garantía.
Yo estaba dentro de la garantia y lo lleve 5 veces y nada. Sera cuestion de comunicarme y hacer valer lo que que en su momento no me reconocieron
yo tenia el mismo problema lo lleve a la agencia en megui san miguel y me desarmaron el panel y acomodaron el vidrio me dijeron que se habia desplazado lo pusieron en la posicion y no me lo volvio a hacer, ya me habian lubricado la guia le pusieron grafito y nada.
con eso que le hicieron no lo volvio a hacer.
voy a hablar y les voy a decir de las dos soluciones que me dieron ustedes.
Es cantado que me lo van a cobrar igual
Recién lo leo ya q Ingrese hoy al club.me paso lo mismo y me lo solucionaron en la agencia me dijeron q preparara una solución con la cera al agua una tapita en un litro de agua y con esa solución rociar los burletes, no tuve más problemad
Le voy a poner esa y despues les cuento. Me lo esta haciendo de nuevo, asi que tengo ganas de matar a Kiara La Plata
- dario2015
- Casi Gurú
- Agradecido : 25 veces
a mi me paso lo mismo con la delantera derecha fui a un cerrajero automotor por otro auto que tengo un clio y por otra cosa y cuando me estoy yendo le planteo el problema del onix y me dice que lubrique la colisa delantera , no se si me explico la del lado del espejo , no la del parante ,
sin desarmar el panel le mande w 80 con el palito rojo y dejo de joder y despues le puse vaselina en pasta y al menos hasta ahora joya saludos
