temperatura del motor
Notapor jlfasah » 23 Mar 2016, 16:18
Hola a todos, estoy esperando que me entreguen mi onix lt y me acabo de enterar que no tiene reloj de temperatura del motor...como es eso y si se puede saber como uds. controlan la temperatura del motor. gracias :angry-extinguishflame:
jlfasah
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 11 veces
Re: temperatura del motor
Notapor cesarprisma » 23 Mar 2016, 20:15
bueno estoy en la misma que vos, me entere despues de comprar...si estas acostumbrado a ver la temperatura, ya sea, reloj analogico, digital , rayitas....etc. cuando no lo ves, es como que te falta algo...jaja
Me pasa habitualmente con las motos. Supongo que tiene una luz de advertencia y que al poner en contacto, hara el testing de que la lamparita/led, enciende.
cesarprisma
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 28 veces
Notapor jlfasah » 24 Mar 2016, 08:34
Y si uno esta acostubrado a ver la aguja de la temperatura...espero que sea asi cuando pase algo alguna luz se prendera. Bueno yo sigo a la espera de mi ONIX LT. falta poco el lunes lo patento y espero que el martes o miercoles me lo entreguen.Saludos
jlfasah
Notapor hurling » 24 Mar 2016, 08:44
No tiene reloj. Tiene un testigo de color rojo que se prende cuando la temp. esta por encima de lo que corresponde.
hurling
Gracias dadas: 125 veces
Gracias recibidas: 176 veces
Notapor jlfasah » 26 Mar 2016, 20:22
osea cuando ya es tarde....cuac
jlfasah
Notapor Onixito » 28 Mar 2016, 12:59
En el caso que la temperatura salga del parámetro normal del motor se prende el testigo rojo en el tablero, eso nos da tiempo a detener al auto y ver que pasa. No considero que cuando prende el testigo ya es tarde, por algo está pensado de esa manera. Funcionalmente va a actuar igual que la aguja marcando la temperatura por encima de los valores normales solo que no tenemos indicador. En dos años y medio que uso el auto jamás se me prendió ningún tipo de testigo espero seguir en la misma racha! saludos
Gracias dadas: 526 veces
Gracias recibidas: 581 veces
Notapor hurling » 28 Mar 2016, 15:37
jlfasah escribiste:osea cuando ya es tarde....cuac
Los puristas o los de la vieja escuela quieren ver 4 agujas para "controlar" todo y DUDO mucho que a quien le levante temperatura el auto, lo detecte a tiempo por estar mirando todo el tiempo la aguja de temperatura de agua. Saludos.
hurling
Notapor cesarprisma » 28 Mar 2016, 16:35
por lo general los vehiculos que tienen testigo solamente, cuando se prende la luz del tablero, aun el motor tiene un rango superior, como para dañarse ( llamese alguna soplada de junta).
Porsupuesto que a mi gusto personal el reloj tiene sus ventajas, porque uno sabe con el tiempo a que temperatura trabaja el motor habitualmente, entonces si se ve que ya esta fuera de ese rango puede tomar medidas preventivas
cesarprisma
Notapor Edgardo72 » 29 Mar 2016, 08:56
No se alarmen, muchos autos de alta gama NO tienen aguja.
Edgardo72
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 95 veces
Notapor emiliounix » 03 Oct 2017, 12:14
Lo primero que miré cuando me subí a mi onixito, acostumbrado al corsita donde siempre tengo un ojo en la temperatura. El corsita nunca levanta pero como sopló junta ni bien lo compré (usado) quedé paranoico. Una g*** que no tenga reloj el Onix. En fin, supongo que te das cuenta al toque si se enciende un testigo nuevo :angry-extinguishflame:
emiliounix
Gracias dadas: 57 veces
Gracias recibidas: 16 veces
Siguiente
Volver a Mantenimiento
cron
