Aceites
santoolaf
Re: Aceites
Mensaje por santoolaf »
Hoy fui a una estación de servicio esso en Córdoba le pregunté a un playero que por suerte era el encargado de la estación le pregunté si tenía móvil super3000 5w30 d1 .. Me dijo que no la laburan ese aceite .. Me pregunto para que auto era le dije que era para chevrolet onix 1.4. Y me dijo que que esa 5w30 es muy fina y que la que sabe vender para chevrolet son las 5w50..
Funciona igual? La verdad que entiendo de aceites casi nada..
Atte
Santos
dariovaldes
Re: Aceites
Mensaje por dariovaldes »
Existe la xe de esso que es muy superior. Es 5w30
Nobu
Master
Master
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 23 veces
Agradecimiento recibido: 146 veces
Re: Aceites
Mensaje por Nobu »
santoolaf escribió:Hoy fui a una estación de servicio esso en Córdoba le pregunté a un playero que por suerte era el encargado de la estación le pregunté si tenía móvil super3000 5w30 d1 .. Me dijo que no la laburan ese aceite .. Me pregunto para que auto era le dije que era para chevrolet onix 1.4. Y me dijo que que esa 5w30 es muy fina y que la que sabe vender para chevrolet son las 5w50..
No se te ocurra ponerle un aceite SAE 5w50, es para coches con más de 300mil kilometros, o coches que por el desgaste consumen aceite. Cualquier SAE 5w30 va a ser mejor.
Seguro que esa persona que te aconsejó se debe referir a modelos de los 90s, que empezaron con aceites 10w40, y hoy por hoy, con el desgaste, hay que subir un poco el SAE en caliente.
Nuestro motor es Euro 4 y saca 98cv al mismo motor que a fines de los 80 entregaba 85cv. Por mas que la base sea la misma, te aseguro que las tolecancias del motor no lo son.
Si no conseguís el aceite recomendado, buscate cualquier aceite 5w30 con la API mas alta (SN)
dariovaldes
Re: Aceites
Ponele Castrol Edge 5w30 o 0w30. No te vas a arrepentir. Cumple con todas las normas Api. Siempre hay que leer la etiqueta del envase y vas a descubrir Muchas cosas que uno no sabia. Castrol sin dudas recomendable o Shell 5w30.
Nobu
Master
Master
Auto: Prisma LTZ AT
Re: Aceites
Mensaje por Nobu »
dariovaldes escribió:Existe la xe de esso que es muy superior. Es 5w30
El Mobil Super 3000 XE 5w30 ERA el mejor aceite de Mobil, pero solo aprueba la norma Dexos 2 que es para motores diesel. El Cst en caliente es de 11.9.
El Mobil Super 300 Formula D1 5w30 tuvo que ser especialmente formulado para cumplir con la norma Dexos 1. La diferencia más grande es que el Cst en caliente del D1 es de 10.5. Esto quiere decir que es más liviano y mejora el nivel de desgaste del motor con respecto al XE.
Los dos son muy buenos aceites, en caso de no conseguir uno el otro sería un buen reemplazo, pero no es cierto que para nuestros motores el XE sea mejor que el Formula D1. Diferente sería el caso de tener una S10 diesel, pero no es nuestro caso.
dariovaldes
Re: Aceites
Amigo sin ofender soy Ing. Y Esso reemplazo el super 3000 d1 que cumple norma dexos 1, puro verso por el XE que es muy superior. Hay que leer la etiqueta y vas a encontrar las normas Api que cumple. Muchísimas. Es un aceite mundial. Igual prefiero Castrol Edge 5w30
Nobu
Master
Master
Auto: Prisma LTZ AT
Re: Aceites
Mensaje por Nobu »
dariovaldes escribió:Ponele Castrol Edge 5w30 o 0w30. No te vas a arrepentir. Cumple con todas las normas Api. Siempre hay que leer la etiqueta del envase y vas a descubrir Muchas cosas que uno no sabia. Castrol sin dudas recomendable o Shell 5w30.
El Castrol Edge 5w30 solo cumple con la norma GF-4, cuando los Dexos 1 son GF-5. Los Shell 5w30 ni siquiera son API SN (son en realidad API SL).
Estos datos los dicen en la etiqueta de cada aceite
dariovaldes
Re: Aceites
Yo le pongo Castrol. Ypf ni loco.
Nobu
Master
Master
Auto: Prisma LTZ AT
Re: Aceites
Mensaje por Nobu »
Aquí dejo las fuentes:
Mobil Formula D1: http://pds.mobil.com/Australia-English/ ... 5W-30.aspx
Mobil XE: http://pds.mobil.com/UK-English/Lubes/P ... 5W-30.aspx
Shell: http://www.shell.com.ar/products-servic ... -5w30.html
Castrol: http://www.wakefield.com.ar/abm/uploads ... 30_PDS.pdf
Nunca mencioné poner YPF. Aparte de esta marca el Mobil ofrece esta norma de calidad que no es superada ni por Castrol ni por Shell.
También dije que son buenos aceites, pero no son los mejores.
(Edito) Perdón Darío... releyendo como escribí el post parece como que quiero imponer mi postura... no era mi intención. Sacando la especificación Dexos, y teniendo disponible las hojas técnicas de los aceites, te agradecería que si algún aceite es mas recomendable lo menciones, pero te agradecería también el dato puntual por el cual fundamentás tu aseveración. Si es por alguna norma de calidad o por alguna especificación de sus características fisicoquímicas. Mencionaste ser ingeniero, así que conocimiento para interpretar las especificaciones y las normas tenés. Así que te agradeceríamos si nos fundamentás con datos técnicos tus recomendaciones. Saludos!!!
Última edición por Nobu el 13 May 2016, 19:04, editado 3 veces en total.
dariovaldes
Re: Aceites
Si quieren o nesecitan Mobil 1 super 3000 dexos 1 5w30 x 4 litros se los puedo enviar. Tengo disponible.
