Ruido cuando pasa las 3000rpm
Re: Ruido cuando pasa las 3000rpm
la verdad no me di cuenta. pero es cosa de prestar atencion, si me acuerdo lo hago cuando vuelvo del trabajo. gracias x la data
"Adrian adrian" te cuento que lo pise al auto dependiendo de la marcha, pasando las 3000rpm y no senti ruido.
en mi caso con mi ex corsa pasaba que cabezeaba el auto en panamericana. eso me pasaba cuando cargaba super en ypf, le puse de shell y esso, fui mezclando y desde ese moment no tuve ningun problema.
llena medio tanque para probar con super y premiun y fijate si sigue el ruido que decis
mantenenos al tanto
suerte
mantenenos al tanto
suerte
HOLA YO COMPRE UN ONIX LT 2015 A LAS 7000 KM COMENCE A SENTIR UN PEQUENO TACACA CUANDO ESTABA EN RALENTI,LO LLEVE AL SERVICE Y ME DIJERON ERA LA ELECTROVALVULA CANISTER LA CAMBIARON PERO SE ESCUCHA AHORA MUY SUAVEMENTE.QUISIERA SABER SI ALGUIEN MAS LES PASO LO MISMO GRACIAS :
