Cambiar llantas de 14 por 15 en Ónix Joy+
- Agradecido : 10 veces
Buenas noches a todos! Como andan? Espero que bien!
Mi Onix Joy+ tiene esta medida 185/70/R14, y estaba pensando en cambiarlas por alguna llantas de 15, sin cambiar el neumático! Alguna recomendación?
Saludos a todos
Saludos a todos
- joseplatz
- Agradecido : 28 veces
Re: Cambiar llantas de 14 por 15 en Ónix Joy+
Hola, lo que decis es imposible!! si cambias las llantas de 14 a 15 pulgadas si o si tenes que cambiar el neumatico.
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Imposible, las 14 son 35cm de diámetro, las 15 son 37,5cm. Las cubiertas R14 tienen el diámetro justo para entrar en los 35cm y no se estiran. La única forma es cambiar llanta y cubierta...
Totalmente de acuerdo, si o si tiene que coincidir el tamaño de la llanta con el neumatico, podes variar el ancho pero no el diametro.
estoy totalmente de acuerdo con los muchachos! lo que queres hacer no se puede!! no tenes forma de hacerlo y si lo haces va a quedar como el ojote! para no decir otra cosa!
los onix / prisma vienen con 185 / 65 / 15 de fabrica, algunos pusieron 195 / 60 /15, es un poco mas ancho y no tan alto asi tiene mas agarre, si le pones progresivos baja 5cm y queda :banana-dance:
podes conseguir llantas de chapa si keres que sean centro 100*4 (100 es la distancia entre los agujeros y 4 la cantidad de agujeros) que tipo de llantas pueden ser? las de renault, vw y obvio GM. las de fiat son 98*4 sirven para sacarte la duda si tenes alguien que tenga un fiat saca una rueda y probala en tu auto (si haces esto hacelo con las ruedas traseras)
busca que creo que uno vende 4 llantas de chapa de su onix! no me acuerdo el usuario
si queres las del LTZ podes buscar x mercado libre que conseguis originales y las copias (esteticamente igual pero son genericas a menor precio) o mandame un mjs privado y hablamos jeje
suerte!
![Rock Out! :music-rockout:](./images/smilies/music/rockout.gif)
![Dance :dance:](./images/smilies/eusa/dance.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
suerte!
Hola tenes que cambiar todo para poner rodado 15. yo tengo puestas 195/60R15 y andan muy bien. saludos
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Hay varios que cambian de rodado y venden sus ruedas completas originales. Fijate en ML o en el foro si no hay nadie las venda.
- Rodocita
- Genio
- Agradecido : 95 veces
- Agradecimiento recibido: 47 veces
vendo las de aleacionosvaldo.da escribió:Buenas noches a todos! Como andan? Espero que bien!
Saludos a todos
BUENOS DÍAS.. ALGUIEN CAMBIO EL RODADO ORIGINAL DEL CHEVROLET ONIX LTZ QUE ES 185/65/15, POR 195/65/15?
- Agradecido : 58 veces
Por favor lee el post completo, lo que consultas esta comentado aca mismo, y no olvides presentarte primero, sino seras ignorado, en lo posible evita el uso de MAYUSCULAS, desde ya muchas gracias.okydrag escribió:BUENOS DÍAS.. ALGUIEN CAMBIO EL RODADO ORIGINAL DEL CHEVROLET ONIX LTZ QUE ES 185/65/15, POR 195/65/15?
![Cussing Black :angry-cussingblack:](./images/smilies/angry/cussingblack.gif)
