Ruido en plástico detras del volante
Gente como andan! mi onix ltz hace un ruido pareciera que fuera en la carcaza plástica detras del volante lo que cubre el eje de la direcion. Hace un "tlac tlac" eso es cuando paso un loma de burro o un desnivel un poco rápido o cuando giro todo el volante para un lado o el otro. Lo hace no siempre pero la mayoria de veces. Alguno le ocurre lo mismo? Gracias! Saludos!
Re: Ruido en plástico detras del volante
Hola hiciste revisar el tren delantero? capaz tenes algún buje o extremo roto y te hace ruido en el volante. saludos
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Proba, pasar por donde hace el ruido y ataja con tu mano presionando el centro del volante y verifica si lo deja de hacer. Es mi caso. En garantia me dijeron que no es una falla. El ruido es minimo y es evidente se trata del contenedor del airbag.
Antes de todo Gracias por las respuestas! Lo lleve en su momento al service x garantía y se hacen los boludos diciendo q es normal. Asiq no lo lleve mas para no perder el tiempo. El tren delantero no es. Se me da mas que es ruido a plástico. En estos dias desarmo el platico eso y veo de donde puede venir. Y el airbags no creo xq no se escucha el ruido dentro del volante
- joselor1
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 15 veces
Hola yo tuve un ruido detrás del volante y era un encastre que estaba roto del lado de la palanca del guiño
Ahora tengo otro ruido molesto no se si es de la guantera o debajo de las perillas del aire pero seguro es algún plástico.
- Edgardo72
- Agradecido : 16 veces
Yo tengo el mismo ruido, en el mismo lugar y me parece que es la consola floja. Veremos.joselor1 escribió:Hola yo tuve un ruido detrás del volante y era un encastre que estaba roto del lado de la palanca del guiño
- Agradecimiento recibido: 37 veces
Tengo el mismo ruido me lo empezo a hacer hara un par de dias, tambien es un ruido a un plastico como si hubiera algo suelto en esa parte que describen, solo me lo hace en calles con empedrado o asfalto desparejo en la 9 de julio por ejemplo no lo hace.
Tambien hay un ruido similar en ambas puertas.
Buenas! tengo el mismo ruidito molesto como de plástico contra plástico que parece venir de debajo del volante cuando paso por algun desnivel, cuando la calzada es pareja no se siente.
- Agradecido : 56 veces
- Agradecimiento recibido: 234 veces
