AYUDA!! INUNDADO!!
Para charla de cualquier cosa
Re: AYUDA!! INUNDADO!!
Este es del atras, no hay otra cosa.
Suerte.
Saludos, Lucas.
Hola Bloplaz te recomiendaria que la felpa del piso las saques en Warnes la vende por metro y esa es la que larga más olor , con los perfumes no se te va parece peor el olor por el tema que no arranca revisa la barrilla del aceite si te subió tiene agua ahí se te complica y lo de la nafta fíjate por donde te pierde aclo sumo ponerle un poco de dulce de membrillo es una reparación de la vieja escuela para pasar por el mecánico se lo vas a tener que llevar a reparar a uno que arregle paragolpes los tanques son plástico y se reparan a mi me quemo el escape uno y lo repare sin problemas, espero que te sirva mi comentario después contamos como pudiste solucionar todo espero que la mala suerte se te valla.
Hola Blopaz, pudiste avanzar algo con el tema del corsita? Mantenenos al tanto y mucha suerte!!!!
Saludos Lucas.
gracias lucas x preguntar. la verdad no. solo lo que hice fue ayer averiguar de xq no arranca. me dijieron que me fije sacar la varilla del aceite para ver si tiene agua, que seguramente se va a tener q cambiar filtro de aceite, aceite y filtro de nafta.
luego le saque el asiento trasero. pero como esta 2 ruedas sobre el cordon es medio incomodo mas que la calle es muy transitada. asi que x suerte un amigo se entero y me da una mano el domingo que tengo franco. asi que vamos a sacar los asientos, tratar de sacar la alfombra y llegar al aislante. muchos me dijieron que eso toma feo olor y hay q cambiarlo. si lo cambio compro de mas y veo si le pongo al techo del onix asi queda mas acustico.
los mantengo al tanto y gracias x toda la data!
sigo escuchando info!!
lucas mil gracias x los videos. ahora los miro, no pude antes!
Esa felpa toma muy feo olor, y no agradezcas nada que para eso estamos!!! Suerte.
Saludos Lucas.
bueno les cuento. ayer x suerte vino un amigo a casa y lo pude sacar de donde estaba (mitad vereda y la otra mitad en la calle) al minuto de bajarlo empezo a perder nafta! decidi meterlo en la cochera como fuese para poder levantarlo con el gato para que no pierda y bajar las ventanas para que x lo menos tome algo de aire.
lucas nuevamente agradecido! el segundo video me viene como anillo al dedo para sacar los 2 asientos delanteros.
asi que como dije anteriormente, el domingo me pondre hacer eso!
encima tbn tengo que sacar 1 optica del onix! eso veo si lo puedo hacer solo hoy sin romper nada! lo que mas miedo tengo es de romper algo jeje. hago 1 paso y 1 c***** :D
Rompiste toda la alfombra!!!!!!!!!! Jajajajajajaja.
Con toda la suerte y veo si te encuentro algun video de la optica.
Saludos Lucas.
Te doy un consejo con respecto al tema del motor.
Como ya pusiste, fijate de sacar la varilla de aceite, si el nivel esta mas alto del maximo o notas que tenes agua, tenes que cambiar el aceite y el filtro.
El punto importante que te sugiero es que saques todas las bujias y hagas andar el burro unos 10 segundos (no poniendo contacto, hace un puente del burro a la bateria). Esto es porque si chupo agua por la admision vas a tener agua en los cilindros, con esto sale como escupida. Si no sale, mejor es que no chupo agua por arriba. La idea de no hacerlo con la llave es para no mandar electricidad por las dudas hasta tanto este todo en condiciones.
Exitos y contamos como te fue.
uhhh gracias x la data.
mi mujer me rompia pa q lo ponga en marcha y lo lleve a norauto que esta cerca de casa. le di varias veces contacto y trate de arrancarlo y nada! espero que esto no lo joda.
voy hacer eso que decis y comentare
nuevamente gracias
