Hay una idea con eso. La rosca de la varilla tiene un paso grande para la tuerca plástica, no es algo común. Pero abajo de todo, donde se asegura a la carrocerìa, tiene una rosca que creo es de 1/8. Quiero ver si consigo una tuerca larga y un gusano, asi lo estiro sin soldar. Principalmente porque no tengo soldadora... jajajaja. Cuando consiga algo, lo subo.Lean0976 escribió:
no se bien como es la tuerca, pero fijate si lo podes cortar al medio con una amoladora y agregarle (soldando con un par de puntos) un pedazo del largo adecuado de varilla roscada.- te digo de soldarla en el medio cortando para que no cambie la rosca que engancha en el chasis.
Agua en el baúl? a no desesperar!
- Agradecido : 125 veces
Re: Agua en el baúl? a no desesperar!
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 12 veces
quiza no se entendio lo que dije, osea saca la tuerca plastica y la varilla roscada que trae, afuera del auto, la cortas al medio, agregas una medida cualquiera de otra varilla roscada, de esa manera solo extendes el largo de dicha varilla pero en ambos extremos conservas la medida que tiene (porque usas la misma).-Santi74 escribió:Ojo con soldar en el auto, tiene mucha electrónica. Por mas que desconecten la batería es medio arriesgado.
Si no tenes soldadora pasate por cualquier taller metalurgico de tu zona y te lo hacen en 5 minutos por una coca y unas facturas.
Va yo haria eso, un abrazo y suerte
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Al final termine arreglando el óxido. Lo puse en este post. AbrazoPablito81 escribió:sacaste la rueda de auxilio? a mi se me vació un sifon en el baul y no me di cuenta que habia llegado abajo. en sintesis un mes despues saco la rueda y estaba el charquito y toda una aureola de oxido. Revisalo!
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... e&start=20
