de nada!estepto escribió:Listo . Muchas gracias por tu respuesta.
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
Hola que tal? Hay dos posibilidades con torque una que lo lea desde la ecu y la otra desde el mismo torque en el perfil le pones la cantidad. Me pasaba igual a vos hasta q me di cuenta que en la configuración general de torque es decir no en el.perfil sino en la app tenes q ponerle que lea el nivel de combustible de la ecu. Yo uso la ultima version de torque la compre pero creo q con la que viene con el aparatito funciona igual. Esa opcion viene dedactivada porque no funciona con todas las ecus. Pero para el.onix anda bien. Fíjate si la encontras sino intento hacer captura de pantalla.santoolaf escribió:Como hiciste para que te marque el estado de litros en el tanque de combustible.. Tengo el mismo scanner (una ficha azul) pero cuando uso torque no me dice los litros.. Me dice sin datos,
miguelmac escribió:Hola que tal? Hay dos posibilidades con torque una que lo lea desde la ecu y la otra desde el mismo torque en el perfil le pones la cantidad. Me pasaba igual a vos hasta q me di cuenta que en la configuración general de torque es decir no en el.perfil sino en la app tenes q ponerle que lea el nivel de combustible de la ecu. Yo uso la ultima version de torque la compre pero creo q con la que viene con el aparatito funciona igual. Esa opcion viene dedactivada porque no funciona con todas las ecus. Pero para el.onix anda bien. Fíjate si la encontras sino intento hacer captura de pantalla.santoolaf escribió:Como hiciste para que te marque el estado de litros en el tanque de combustible.. Tengo el mismo scanner (una ficha azul) pero cuando uso torque no me dice los litros.. Me dice sin datos,
Bueno ahi te las adjunto fijate q configuración esta en la ruedita de abajo a la izquierda. De ahi entras en configutacion y opciones de obd2 y despues busca esa opcionsantoolaf escribió:miguelmac escribió:Hola que tal? Hay dos posibilidades con torque una que lo lea desde la ecu y la otra desde el mismo torque en el perfil le pones la cantidad. Me pasaba igual a vos hasta q me di cuenta que en la configuración general de torque es decir no en el.perfil sino en la app tenes q ponerle que lea el nivel de combustible de la ecu. Yo uso la ultima version de torque la compre pero creo q con la que viene con el aparatito funciona igual. Esa opcion viene dedactivada porque no funciona con todas las ecus. Pero para el.onix anda bien. Fíjate si la encontras sino intento hacer captura de pantalla.santoolaf escribió:Como hiciste para que te marque el estado de litros en el tanque de combustible.. Tengo el mismo scanner (una ficha azul) pero cuando uso torque no me dice los litros.. Me dice sin datos,
No no ecunetro la opción esa.. Si podes hacerte unas capturas..gracias compañero
El odb es precisamente para eso. Despues depende del software q uses. Debería ponerte en el tablero el código de error igualmentejoe02 escribió:Hola como estan? una consulta (perdon si es algo tonta pero quiero sacarme la duda) , este scanner, ademas de mostrar los parametros del auto, tambien arroja los errores o lo que este funcionando mal? en el dia de ayer se prendio la luz del check engine y el auto empezo a regular mal...
muchas gracias
