Ruidos varios alguna idea?
agustin2004
Agradecimiento recibido: 35 veces
Mensaje por agustin2004 »
El domingo revisando agua y aceite de mi prisma con 15km detecte de dónde venía uno de los ruidos que más me molestaba:
Al agarra algunos lomos de burro se escuchaba un golpe el ruido era producido por el tacho en el que se pone el agua del radiador estaba totalmente flojo bailaba lo ajuste y en la parte de abajo le puse un cartón para que amortiguar el golpe pero quedaron 3 cosas que hacen ruido y no sé cómo arreglarlas:
1Esta cajita creo que es la ecu o el ABS
2)La fusilera la tapa no queda bien agarrada
3) el módulo obd se mueve todo el tiempo
Alguno tiene idea como hacer que todo quede bien sujeto?ImagenImagen
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
buckan
Agradecido : 29 veces
Re: Ruidos varios alguna idea?
Mensaje por buckan »
por lo visto te vino medio flojon , esto me hace acordar a cuando arman las motos ,pueden ser de marca lider pero si el q las arma es un banana hasta las ruedas pueden estar flojas, te recomiendo hay varios post sobre ruidos extraños reportados por dueños ,fijate en mantenimiento o funcionamiento
agustin2004 escribió:2)La fusilera la tapa no queda bien agarrada
eso esta en el motor
la tapa que le sacaste foto es para conectar y scanear la ecu. la vez que la saque me costo bastante y que quede bien, le di un golpe seco
si aun tenes la garantia, yo lo llevaria a ver q hacen
agustin2004
lA TAPA de la fusilera la arregle con unos burletes de eso que se usan en las ventanas de la casa que van pegados ya no se mueven, la ficha obd la pegue. y la que esta en el motor la deje como estaba, ahora tengo que arreglar otro ruido a plastico suelto que no logro detectar si es en la puerta o en el torpedo.
cuando vas por ruta es una maravilla pero en asfalto irregular una licuadora.
