CODE 16 - luz trasera
Notapor loria » 30 Nov 2015, 11:32
Hola me apareció en el Onix en la pantalla de la computadora CODE 16 y por lo que vi es que no prende la luz de "stop" izquierdo.
Saben como se puede reemplazar y que lampara necesito comprar?
Gracias
loria
Gracias dadas: 1 vez
Re: CODE 16 - luz trasera
Notapor Onixito » 30 Nov 2015, 12:46
Hola tenes que sacar el farol trasero fijate cuando abris el porton tiene dos tornillos de costado, los sacas y sale completo y ahí cambias la lámpara es muy sencillo. saludos
Gracias dadas: 526 veces
Gracias recibidas: 581 veces
Notapor loria » 30 Nov 2015, 12:48
Ok, gracias. Y sabes la medida o el nombre de la lampara para comprar?
loria
Notapor Onixito » 30 Nov 2015, 12:52
La verdad nunca la tuve que reemplazar fijate si en este post encontras la info, sino sacala y llevala de muestra a la casa de repuestos que te den la misma.
viewtopic.php?f=12&t=1201
Notapor loria » 30 Nov 2015, 12:58
Gracias!
loria
Notapor bertotti » 10 Dic 2015, 11:42
Hola Loria. Tengo el mismo problema. Se me quemó la luz de stop. Pudiste reemplazar vos??? Es fácil??? Sabes medida o nombre de la lámpara. Desde ya te agradezco lo que me puedas comentar. Abrazo
bertotti
Notapor mega_astro » 09 Abr 2017, 20:09
Hola a mi se me quema seguido o me tira el error pero A veces prende y otras no .
mega_astro
Gracias dadas: 3 veces
Gracias recibidas: 11 veces
Notapor dario2015 » 09 Abr 2017, 23:45
lleva de 21 wats , pata pareja si mal no recuerdo , ya cambie dos veces la misma del mismo lado , el faro a sufrir , sacas los dos tornillos y empeza a tirar hacia atras y hacia afuera a 45grados de abierto parece que cuando lo sacas se va a hacer m.... da el acrilico hacelo con cuidado , despues son tres tornillos o cuatro y la plaqueta una gilada , le puse una osram pero por lo que vi se nos quema a todos la misma y del mismo lado debe ser un mal calculo electrico en el diseño del auto esa es posicion y stop al mismo tiempo la proxima vez que se queme armo unas fotos ya que lo complicado es tirar y sacar el faro y el teton de aluminio inyectado en la parte interior del faro que va encastrado del lateral de la carroceria donde el faro hace el triangulo no se si me explico , lo ideal seria con una barrita plastica tipo destornillador plano hacer palanca en la punta del triangulo entre el faro y la carroceria , por eso te digo sacas los dos tornillos separas el faro un poco y con cuidado tiras hacia atras y hacia afuera y ahi despega de los soportes de goma rearmalo con vaselina en los soportes de aluminio asi la proxima sale mas facil saludos
dario2015
Gracias dadas: 19 veces
Gracias recibidas: 49 veces
Notapor vmidiatta » 10 Abr 2017, 13:50
Con respecto al comentario de mega_astro, a mi hija se le estaba quemando una cada 10 días, lo tuvimos que llevar al service y por lo que dijeron hablaron algo así como que se sulfataba el borne de la misma, ahora bien que hicieron fisicamente, no lo sabemos porque lo llevó la otra hija más chica que no sabe del tema. A las lamparas les derretía el plomo
vmidiatta
Gracias dadas: 75 veces
Gracias recibidas: 10 veces
Notapor sebastianonix » 31 Oct 2017, 16:13
Saca el foco pone wd40 en un cotonete y limpia donde hace contacto el foco y santo remedio
No te jode mas
sebastianonix
Gracias recibidas: 1 vez
Siguiente
Volver a Funcionamiento
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
cron
