Adherir o pegar piezas y soportes al torpedo
- Henry17
- Gran colaborador
Re: Adherir o pegar piezas y soprotes al torpedo
Mira yo compre uno aca en rosario que es con silicona con una pegatina q no marca el tablero ...lo use en mi auto anterior y en este y tiene buena aderencia y nunca marco el torpedo lo tengo puesto arriba de las dos rejillas de ventilacion ...
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Algo así quiero yo, el tema es que la pegatina que trajo el mío no funcionó, en parte porque el borde de la base tiene un desnivel que hace que la superficie de adherencia sea muy poca.Henry17 escribió:Mira yo compre uno aca en rosario que es con silicona con una pegatina q no marca el tablero ...lo use en mi auto anterior y en este y tiene buena aderencia y nunca marco el torpedo lo tengo puesto arriba de las dos rejillas de ventilacion ...
Aparte. Viendo la imagen que compartió Pablito81, como la base blanca se fija con un tornillo, estoy pensando como alternativa en fabricar algún soporte para fijar la bocha de metal en el hueco del 2do dim. Cosa que el teléfono quede en esa posición.
- emiliounix
¿Tenés alguna foto del soporte tuyo para compartir?Henry17 escribió:Mira yo compre uno aca en rosario que es con silicona con una pegatina q no marca el tablero ...lo use en mi auto anterior y en este y tiene buena aderencia y nunca marco el torpedo lo tengo puesto arriba de las dos rejillas de ventilacion ...
- Henry17
- Gran colaborador
Si ahi mando una la verdad q va re bien y no deja reciduos y uso un celu j7 q es pesadito y seguido porq lo uso con el obdll 327 el scaner que de paso digo q anda re bien
- emiliounix
Primero que nada gracias por la foto.
Es esos de tipo ventosa con pegamento por lo que veo(?)
Me los ofrecieron pero supuse que por la rugosidad del tablero no iba a adherir
- entrecanibales
che y si le ponen un remache ja!! chiste chiste :angelic-green:
P.D.L
- emiliounix
por un momento pensé en agarrar el taladro y meterle un bulón después me di cuenta que era un brote psicótico nomásentrecanibales escribió:che y si le ponen un remache ja!! chiste chiste :angelic-green:
apoyo la idea!!! jajaja ahi no se te va mover ni caer. q hacemos si lo queres sacar o no te gusta como quedoemiliounix escribió:por un momento pensé en agarrar el taladro y meterle un bulón después me di cuenta que era un brote psicótico nomás
- pabloc
Yo tenía uno parecido que había colocado en mí auto anterior. Por supuesto no duro mucho. Lo que me dio resultado fue utilizar la cinta doble comprada, la fuerte que es verde. Primero la recorte de la forma de la base, la pegué bien en el torpedo, limpié bien la base, le puse un toque de la gotita y así quedó firme.
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
- emiliounix
Justo ayer compré una cinta doble faz "para exteriores" made in PRC... Veremos si funciona. Limpié el torpedo y la base del soporte con alcohol y lo pegué. Todavía no lo probé con el teléfono por esperar que "asiente" un poco el pegamento.pabloc escribió:Yo tenía uno parecido que había colocado en mí auto anterior. Por supuesto no duro mucho. Lo que me dio resultado fue utilizar la cinta doble comprada, la fuerte que es verde. Primero la recorte de la forma de la base, la pegué bien en el torpedo, limpié bien la base, le puse un toque de la gotita y así quedó firme.
