GNC
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: GNC
Chino te conviene preguntarle a algun tachero que equipo puso y como le funciona, algunos de los usuarios que tienen gnc, ya no entran al foro, si vieras el perfil de cada uno te darias cuenta.
Re: GNC
x lo que tengo entendido y lei aca, creo q va 5ta generacion.
mi viejo tiene un fiesta kinetic y le mando 5ta.
ahora cuanto te conviene ponerle gnc?
cuando te ocupa del espacio del baul?
pensa que tenes q cambiar los esperilares
cuando sale ahora el gnc?
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Re: GNC
Blopaz escribió:x lo que tengo entendido y lei aca, creo q va 5ta generacion.
Respondo la pregunta pues alguna idea tengo
tenía un uno fire 1.3 gnc y no creo q en consumo difiera demasiado del onix mi calculo
Si le pones un tubo chico el de 8m3 no creo q signifique cambiar los espirales a unos reforzados mi ex uno se lo bancaba ni se notaba, la altura del auto era la misma
el GNC ronda los 9 a 10 mangos en capital y conurbano le cargas aprox 8m3 seran entre 90 y 100 mangos
y el uno me rendia con un tubo gnc chiquito aprox 100km maso, en ruta puede rendir algo mas
saquen sus cuentas GNC vs Nafta
esas son las buenas
las malas ,aunque sea chiquito y en el onix especialmente te quita espacio
tenes q estar cargando mas seguido
perdes aceleración el auto anda mas tortugon
Que te hace percha el motor para mi es un mito al unito le hice 240mil km a puro GNC y se vendio con el motor de aros perfecto no fumaba tampoco gastaba ni un poquito de aceite ningun ruido raro ni nada de eso
en fin por ahora no le pongo xq es muy nuevo y tema garantia pero si sigue subiendo la nafta ,es para pensarlo
Re: GNC
pero si no queres perder la garantia tendrias que hacerlo en la agencia.buckan escribió: tema garantia pero si sigue subiendo la nafta ,es para pensarlo
si podes el tubo de gnc fuera, listo perdiste garancia.
pero como vos decis te quedas sin baul en el onix
Re: GNC
muchachos tuve 2 Corsas y le hice 450.000 km a cada uno , todo a gnc y nunca ni medio problema , ahora tengo un Corsa 2 , 2006 , tiene 125.000 km , tiene gnc y anda barbaro , tambien tengo el Prisma Joy , todavia no le puse gnc , porque estoy dudando entre uno de 5 ta generacion y uno de 3 ra ( o 4 ta que le dicen algunos ) , EL GNC NO ROMPE MOTORES ES UN MITO !!!!!
- Agradecido : 125 veces
Re: GNC
Ya insistí varias veces con esto, cuando hacen la cuenta del rendimiento de la nafta vs gnc pongan el costo del equipo en la ecuación. Hace un par de años que no rinde, tenes que usar el auto 2 años a puro gnc para pagar el equipo con el ahorro, sin contar fumarse sus desventajas.buckan escribió: el GNC ronda los 9 a 10 mangos en capital y conurbano le cargas aprox 8m3 seran entre 90 y 100 mangos
esas son las buenas
En el único caso que lo justifico son autos para trabajar que están todo el día en la calle y hacen en un mes lo que yo hago en un año, y tienen el baúl para bancarse un tubo. Para el común de la gente ya no va.
Slds.
Re: GNC
Totalmente de acuerdo Diegote con vos :banana-dance: :banana-dance:eldiegote escribió:Ya insistí varias veces con esto, cuando hacen la cuenta del rendimiento de la nafta vs gnc pongan el costo del equipo en la ecuación. Hace un par de años que no rinde, tenes que usar el auto 2 años a puro gnc para pagar el equipo con el ahorro, sin contar fumarse sus desventajas.buckan escribió: el GNC ronda los 9 a 10 mangos en capital y conurbano le cargas aprox 8m3 seran entre 90 y 100 mangos
esas son las buenas
Slds.
- buckan
Re: GNC
a groso modo con los precios de hoy super 23 y en constante aumento --- gnc 10 , un calculo a proximado me da que el equipo de gnc lo amortizas en aprox 15mil km , ojo sin contar tal vez q en algunos casos creo q te lo instalan en cuotas sin interes esto ultimo no lo investigue tanto pues no estoy en plan de poner gnc pero es para tener en cuenta , yo estimo que en el año andaré cerca 8mil a 10mil km anuales, que se yo tiro estos datos a modo informativo , es mi experiencia propia con mi anterior auto
a mi me rendia 1 metro cubico 12km aprox, creo q en la city el onix anda mas o menos lo mismo con un litro de nafta solo que vale mas del doble,
despues tenes la oblea q renovar todos los años pero ese costo tampoco impacta demasiado
- buckan
Re: GNC
ayer revisando el baul de mi onix caigo en un detalle que no se bien como queda pero si le pones tubo de gnc mepa que te sepulta debajo del tubo el ruedin de auxilio , detalle a tener en cuenta que no había reparado al principio ,claro en los fiat el auxilio viene del lado del motor,
Re: GNC
Hola buckan cuando es así te instalan el tubo sobre unas planchuelas dejando un espacio para sacar el auxilio o sea más elevado, si me lo instalaron en su momento en otro vehículo que tenía gnc. Igualmente es super incómodo jaja. Saludos
