convertir a disco los frenos traseros de tambor del Onix?
- Agradecido : 6 veces
Buenas Gente!
Quería saber si alguien pudo o quiso hacer la conversión de los frenos traseros de tambor a disco en su Onix / Prisma, cuanto les salió dicho trabajo y a quienes recomiendan para hacerlo?
Saludos a la barra...
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Re: convertir a disco los frenos traseros de tambor del Onix
No recociento la modificacion. así como viene frena bien y no estarias modificando los sensores del reparto de franada y abs.
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Entiendo q a esta altura del partido uno se pregunta xq no trae d fábrica tanto avance en inyección equ sensores y se c.. en un disco siendo q hasta una moto China de segunda marca ya lo trae yo tampoco entiendo
Pero vos viste algún kit? Yo había visto para Fiat uno pero para este no ví nada
- Agradecido : 40 veces
Es verdad; pero esos vehículos, son más pesados.
Antes de hacer esa modificación, habría que ver cuantos metros se ganan en frenado al hacerle esa modificación; y ver si realmente importa tal modificación.
Otra cosa a averiguar, es si el ABS va a seguir funcionando; y ver si el ABS se aplica a los frenos traseros; ya que si no funcionan actualmente, lo que vas a lograr es que te bloquee las ruedas traseras, empeorando las cosas.
- buckan
Si si en estos viene calibrado con Abs en realidad esto conviene hacerlo en autos con Abs .ejemplo Yo estaría tentado en hacerlo a mi anterior fiat uno pero a este lo dejo asi q lo saque d okm y frena barbaro pero hay autos alta gama q lo traen de fabrica a las 4 ruedas
Habría que ver el tema de costo/beneficio de la modificación, que en estos momentos el tema de "costos" le gana a beneficios seguramente. Yo hace muchos años lo quise hacer a un escort linea vieja pero iba a los mecánicos y mucha bola no me daban, como que son modificaciones engorrosas, caras y que no sabes el resultado final. Lo más seguro es buscar una pieza de otro Gm como un sonic o cruze que venga con los discos sólidos de fábrica y ver de adaptarlo al onix/prisma. saludos
- buckan
Mira en un escort no se .Yo recuerdo en m libre venden un pack no original para transformar el unito .lo promocionan como de fácil instalación pero la verdad nunca llegue a hacerlo
- Auto: Onix Plus 2020
Mas alla de lo lindo que queda, alguien sabe si hay un estudio comparando el mismo auto cuanto disminuye la distancia de frenado con discos atrás en lugar de tambor? Supongo que para uso "civil" no es tanto el beneficio, he hecho bajadas de montaña grandes y manejando bien los frenos, la caja y sin pistear los frenos no se fatigan...
