Buenas tardes Muchachada,les hago una consulta tengo que hacer un viaje con el Prsima Rosario cordoba Rosario,Nunca le cambie el refrigrerante ustedes que dicen (el auto cumplio 2 años el 8 de diciembre y no se si los services lo hayan cambiado (ya tiene 30.000) seria logico cambiarlo o lo dejo asi como esta .
Le falta un centimetro hasta la flecha que marca el maximo
O solamente le agrego el poquito que le falta
Gracias y saludos
Daniel
Refrigerante
- Guillermo_Padula
Re: Refrigerante
hola , el manual dice de cambiarlo a los 80K me parece una locura pero bueno
si esta en garantía no cambies , comprate 1lt de refrigerante ACDELCO rojo ( $ 600 antes del dolar solidario , no se ahora ) y siendo solo 1cm que le falta agregale en frio hasta la marca y buen viaje
si podes comprarlo en pesado castro o grupo mansilla o algún agente reconocido mejor , saludos
Re: Refrigerante
Gracias Guille te agradezco la respuestaGuillermo_Padula escribió:hola , el manual dice de cambiarlo a los 80K me parece una locura pero bueno
Re: Refrigerante
Hola Daniel,
Si no conseguis el ACDELCO podes utilizar el refrigerante Paraflu Red de Petronas que es organico y tiene las mismas cualidades y sale mas barato.
Fijate en mercadolibre esta !!!
Re: Refrigerante
Yo le cambié el líquido después de 6 años y 67mil km al onix y el flaco del lubricentro me decia que no lo cambie que le agrege líquido bosch nada más, pero le pedí que por favor lo cambio todo
- Agradecido : 58 veces
Re: Refrigerante
El rojo dura 5 años, normalmente es un trabajo a realizar al cambiar la bomba de agua ya que se va casi todo el liquido al quitar la misma.
Si le falta tan poquito podes agregar refrigerante puro como te decian,o directamente agua destilada, las proporciones no cambiaran en nada.
