hola aacasa si creo que es el llavero que anda hinchando ayer le saque la pila y lo deje asi.. el auto normal no sono no se activo nada.. le pongo la pila al llavero y ahi comienza a sonar el bocinazo lo hace una sola vez cuando uno le da para activarlo.. y lo mas raro es que apena le paso el dedo por encima del candado de cierre se activa. como si le hubiera dado al pulsador le cambie la pila por las dudas pero no tube solucion.. voy a tener que abrirlo a ver y limpiar como decis por dentro el tema que me cago todo desarmarlo por las duda que rompa algo voy a buscar en youtube a ver si hay algo de como desarmar el llavero . y les aviso que paso..
PD: Looo que me parece es que el otro dia lo moje mas de la cuenta de alchool con aerosol viste desifectando por el jodido covi19 pero no le di mente ya que se evapora rapido. pero vaya a saber si es por eso..
me suena un bocinazo unos segundos despues de cerrar el auto
- Agradecido : 40 veces
Re: me suena un bocinazo unos segundos despues de cerrar el
Ivan, Me inclino que es el botón. Se puede haber vencido el propio botón y no vuelve a la posición de reposo; o un desprendimiento del contacto que quedó en la pista impresa, y que con una leve presión, hace contacto.
Yo te aconcejo que lo mandes a limpiar. La radio frecuencia es complicada. Desconozco si tiene una bobina al alcance de la mano u un potenciómetro o un condensador variable. Si modificas el valor de eso, te va a dar un dolor de cabeza.
Además, es posible que tengas que cambiar el botón.
- Rodrigoarcf
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 13 veces
Si abres la llave, recuerda que hay un tornillo bajo el emblema.
https://www.youtube.com/watch?v=b8IJ-3Rbep8
- matizetta
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 39 veces
Por lo que comentas, es que el boton te queda como presionado.. probablemente el problema esta ahi.
Los alcoholes en aerosol y los desinfectantes comerciales, todos tienen agua, seguramente dejo humedad en el boton
- Agradecido : 128 veces
Debe ser como te dijeron que este el boton trabado, si te animas a abrirlo limpialo con alcohol isopropilico, quizas se destraba y no gastas mucha $$$
- Agradecido : 15 veces
Hola gente aca vengo a decirle que se soluciono el problema. de los bocinazos. era el boton de cierre del llave.. les cuento
lo lleve a un cerrajero que me recomendaron aca que ya tenia experiencia en el tema. me dijo que era el boton. que lo habia cambiado que estaba vencido la chapita del pulsador que este al no andar dejaba el contacto pegado por mas que el boton hacia clic por eso no dejaba de cerrar las puertas y hacer el bocinazo de activado.. lo estuve probando toda la tarde. y todo perfecto era el boton de cierre no mas , de los 8000 que me iba a salir uno nuevo original.. termine gastando 700 que me cobro.. asi que super agradecido. con la atención. y gracias a ustedes por todas las opiniones y consejos.. por si a alguien mas le pasa lo mismo.. ya saben por donde mirar tambien..
