El Aceite que lleva el Onix-Prisma es 5W30.......churu escribió:Yo gasté en Abril de 2017, $650 por 5 Litros de aceite 5W40 Motul X-Cess (sintético, excelente aceite), 700 pesos todos los filtros originales (Aceite, Aire y habitáculo). El cambio se lo hice yo, el tapón efectivamente se saca con un Torx T45.
Saludos y gracias por la info a uds!
tapon del carter
- Agradecido : 149 veces
Re: tapon del carter
Hola
El Torx 45 es la medida para el chapon del cubrecarter o para el tapon en si del tanque de aceite?
La medida 45 es unica o hay otras?
Hola Tincho,Tinchomartin escribió:Hola
El tork 45 es la medida del tapon del carter, hasta donde se la medida es unica !!!
