Mi primer onix okm LTZ
- Agradecido : 6 veces
Re: Mi primer onix okm LTZ
Perdón que sea bruto pero no entiendo mucho de autos a que te referís Blopaz con: cambiar el "ruedin" de auxilio x una llanta de chapa (4*100 la distribucion de los agujeros, x ej renualt, vw y gm) le podes poner una cubierta usada con la misma medida (185 65 15) al resto de las 4.
gracias por toda la info que me están dando gente.
se les agradece.
se les agradece.
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Este es el ruedin de auxilio al que se refiere Blopaz y en la otra foto es como queda despues de un uso de mas de 100km de distancia.
Perdon Peter por robarte la foto!!!
- Adjuntos
- descarga (2).jpg (6.43 KiB) Visto 147 veces
- descarga.jpg (7.54 KiB) Visto 147 veces
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Bienvenido y bien x ese LTZ que esta x venir.
Dramas con el auto no tuve ninguno.. a ver el auto anda de 10.
Ruidos motor en frio, ruido a correas.. normales me dijeron!!!
En mi caso tuve un problema con el nivel de nafta al cargar el tanque. Al ser digital muchas veces no te reconocia la carga ni bien ponias en contacto el auto, me paso en 2 oportunidades que lo llene y al arrancarlo no subia el nivel pero al rodarlo fue subiendo a tope.
La caja que al pasar a 2da puede raspar... en todo caso pedi que la engrasen... y algo va a mejorar.
Contras ruedin y falta de luz en baul.
Tengo un LTZ 2015 Maquina. no me quejo xcelente auto y economico
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
La segunda a la mañana las primeras 2 o 3 veces la segunda también me canta. yo pensé es que estaba dormido y no apretaba a fondo el embrague. ya somos dos jajaja.onixskyblue escribió: La caja que al pasar a 2da puede raspar... en todo caso pedi que la engrasen... y algo va a mejorar.
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 63 veces
hola como estas bienvenido al club y felicitaciones por el onix ,yo tengo el onix hace tres meses y anda muy bien ,te va a sorprender de seguro .saludosGerar escribió:Hola a todos, necesitaría saber si alquilen me pudiera dar info, me están por entregar mi primer onix ltz y quisiera saber que dificultades suelen tener este tipo de auto.
Desde ya muchas gracias.
Bienvenido Gerar, Gracias por registrarte. Fijate que hay una planilla de check list
que hizo un usuario para cuando se retira un okm, capaz te sirva para saber
que revisar.
que revisar.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
La verdad que no tuve ningún problema hasta el momento, alguno que otro puede tener alguna falla que no te soluciona la concesionaria.
