Problema en arranque pero luego desaparece
- Agradecido : 56 veces
Re: Problema en arranque pero luego desaparece
Tiene pinta a cuerpo de aceleracion, como si se quedara trabada la mariposa. Pero decis que hiciste el service de 50k, habra quedado bien a punto el auto, si quedo un diente corrido la correa puede que haga eso, si esta atrasado le costara arrancar.
- Agradecido : 150 veces
Si cambiaron la correa puede ser el sensor de la rueda fónica (sensor de posisión del cigueñal)tatiaffa escribió:Hola,
Estoy teniendo esta misma falla en un Onix 2017.
Le hice el service de los 50k y empezó a fallar en el arranque en caliente con estos mismos síntomas.
Como lo solucionaste?
- Auto: Onix LT Línea 2017
Buenas, tengo un onix 2017 con 43 mil km y como muchos refieren tambien tuve problemas con el arranque sobre todo cuando el auto quedaba bajo el sol, tenia que pisar el acelerador para que arranque. En fin fui descartando bujias,cables de bujias, tambien descarte bobinas estas tampoco eran porque una ves que estaba en marcha no fallaba osea andaban los cuatro cilindros, pero el error en la computadora persistia, se escaneo y se detecto mezcla pobre de combustible,para resumir el problema era la valvula canister, esta valvula retiene gases que se generan en el tanque de combustible y al poner en marcha el auto los gases se mezclan con el combustible en la camara de combustion. Si esta valvula no funciona va a marcar ese error mezcla pobre.
- Agradecido : 5 veces
Muchas gracias por contar tu experiencia. Yo estoy con este mismo problema en el arranque aunque solo sucede esporádicamente (Una vez por semana) y para que arranque tengo que acelerarlo. También cada tanto se enciende la luz de Check engine y el ODBII arroja código de error P0171 "Mezcla pobre en el primer cilindro". SaludosDgimenezfrancis escribió:Buenas, tengo un onix 2017 con 43 mil km y como muchos refieren tambien tuve problemas con el arranque sobre todo cuando el auto quedaba bajo el sol, tenia que pisar el acelerador para que arranque. En fin fui descartando bujias,cables de bujias, tambien descarte bobinas estas tampoco eran porque una ves que estaba en marcha no fallaba osea andaban los cuatro cilindros, pero el error en la computadora persistia, se escaneo y se detecto mezcla pobre de combustible,para resumir el problema era la valvula canister, esta valvula retiene gases que se generan en el tanque de combustible y al poner en marcha el auto los gases se mezclan con el combustible en la camara de combustion. Si esta valvula no funciona va a marcar ese error mezcla pobre.
Esto suena a inyector, y mezcla pobre destruye la tapa de cilindros, que es claro mucho mas cara que hacer una limpieza de inyectores o mejor a un reemplazarlo o reemplazarlos.tatiaffa escribió:Muchas gracias por contar tu experiencia. Yo estoy con este mismo problema en el arranque aunque solo sucede esporádicamente (Una vez por semana) y para que arranque tengo que acelerarlo. También cada tanto se enciende la luz de Check engine y el ODBII arroja código de error P0171 "Mezcla pobre en el primer cilindro". SaludosDgimenezfrancis escribió:Buenas, tengo un onix 2017 con 43 mil km y como muchos refieren tambien tuve problemas con el arranque sobre todo cuando el auto quedaba bajo el sol, tenia que pisar el acelerador para que arranque. En fin fui descartando bujias,cables de bujias, tambien descarte bobinas estas tampoco eran porque una ves que estaba en marcha no fallaba osea andaban los cuatro cilindros, pero el error en la computadora persistia, se escaneo y se detecto mezcla pobre de combustible,para resumir el problema era la valvula canister, esta valvula retiene gases que se generan en el tanque de combustible y al poner en marcha el auto los gases se mezclan con el combustible en la camara de combustion. Si esta valvula no funciona va a marcar ese error mezcla pobre.
- Nestor199526
hola Gente...como anda??? yo también estoy en el mismo problema que muchos de ustedes! tengo un Prisma LTZ 2015 con 117.500km y me falla el encendido...lo peor es que el 1er mecánico me dijo que era válvula Canister... lo cual lo cambiamos
el 2do mecánico me reviso la corona de cigüeñal que estaba rota y quedo fuera de punto... (a todo esto la falla seguía)
cambie el sensor de cigüeñal... pero la Falla aun persiste... al dar arranque debo pisar el acelerador, puesto q al arrancar las revoluciones suben y al bajar a 1000 rpm queda inestable y se apaga.... todo esto lo hace en cuestión de segundos... Pero cuando el Auto esta en Frio arranca sin Problemas...hasta que ando un par de kilómetros y empieza a fallar.... queda el velocímetro en 2000rpm en punto muerto... la verdad desespera la situación y ya no se que hacer!!!
por ahí si alguien sufrió de lo mismo y le dieron solución, estaría agradecido de alguna indicación!!!!
SALUDOS CORDIALES
SALUDOS CORDIALES
Hola Nestor.
Los problemas del encendido de la mezcla; pueden ser varios, y es evidente que no hicieron un buen diagnóstico. Hay que escanear la ECU para ver que errores tira. A veces puede pasar que arroja un error de x sensor, y cambian el sensor; cuando en realidad la ECU informaba que el sensor x informa que algo no está trabajando como debe.
Me explico mejor, resulta que la sonda lambda acusa error en la mezcla aire/combustible. Pero una mala interpretación del mecánico; al escanear la computadora (ECU), dedujo que la sonda Lambda está fallando. Entonces va, y te cambia el sensor.
El problema va a seguir, porque no era el sensor roto, sino que hay otra cosa que está fallando y produce que la relación aire/combustible sea la incorrecta.
Desde aquí, nadie te va a poder asegurar que es una cosa u otra. Más allá de que uno haya sufrido lo mismo y te diga como lo solucionó; no es garantía que haciendo lo mismo lo soluciones.
Mi concejo: no lo lleves a un taller de barrio. Llevalo a un taller oficial; o un taller profesional.
Caso contrario, vas a caer en uno y otro que por sospecha te hace cambiar x cosa, y terminas gastando más plata. Recuerda que cada cosa que te hace cambiar, también pagas la mano de obra.
- Nestor199526
- Auto: Prisma LTZ AT
Hola gente. Tengo un prisma 2014 con GNC y tuve exactamente el mismo problema. El tema era el gnc. Estaban desfasados los valores de la compu. En el arranque a nafta detectaba una mezcla pobre y le daba más combustible del que necesitaba y lo ahogaba. Eso fue lo que me dijo el del GNC.
Lo escaneo, y quedo de diez.
Hace un tiempo volvió a hacerme ese falla y lo anduve a nafta únicamente, 2 o 3 días. Nunca más jodio.
Abz
Abz
Esa es la forma correcta de diagnosticar, andarlo solo a nafta un tiempo y si es posible reseteando la ecu (desconectando la bateria) para que realize nuevamente el auto aprendizaje.akd19 escribió: Hace un tiempo volvió a hacerme ese falla y lo anduve a nafta únicamente, 2 o 3 días. Nunca más jodio.
Abz
