Página 2 de 2
Re: Camara de estacionamiento Onix 2017 my link2
Publicado: 05 Feb 2020, 22:50
por aacasa
Si queda sobre el cordón en la imagen quiere decir que quedó a 15 cm masomeno
Si pero me ha pasado que dependiendo de la altura del cordón esa referencia falla y se la das...
Publicado: 06 Feb 2020, 10:30
por Turcoss
Uhh. No me pasó todavía
Entonces Está muy buena la opción del espejo que baja con la marcha atrás! Alguien tiene el dato?
Publicado: 11 Feb 2020, 09:10
por daneduaguirre
Turcoss escribió:Uhh. No me pasó todavía
Hola Turcoss,
Yo instale el modulo original GM que viene para lo que estas mencionando hace un par de semanas, la funcion se llama TiltDown.
El modulo lo compre por mercado libre y es marca positron, recien me fije y esta en $1500.-
Este es el link:
Lo bueno que tiene es que no hay que soldar ningun cable, viene con los conectores incluidos para empalmar los cables.
Los colores de los cables estan bien identificados(en mi caso tengo un Onix 2016), por lo menos me costo un poco ubicarlos pero se puede.
Se conecta el positivo de marcha atras, positivo vehiculo, masa, se cortan los cables que suben y bajan el espejo derecho (alli se conectan 4 cables del modulo) y otro cable mas que esta correctamente indicado pero no dice su funcion.
Tengo un par de fotos que saque pero no tuve tiempo de armar el post todavia.
Publicado: 13 Feb 2020, 09:04
por Turcoss
Buenísimo Gracias! Espero El tutorial!
