Inclinado izquierda
- Agradecido : 149 veces
Re: Inclinado izquierda
Ojalá lo solucionen, a veces midiendo desde el piso (superficie plana y nivelada) al borde del guardabarros suele haber una diferencia, no es exactamente igual. Pero el auto se tiene que ver derecho, no caido hacia un lado.
- Agradecido : 56 veces
Consulta a usted que sabe de esto, si se ve inclinado necesariamente debe "tirar hacia ese lado" o eso es puede corregir con "alineacion", aunque la logica indicaria que hacer eso estaria "mal"Sergioltz escribió:Ojalá lo solucionen, a veces midiendo desde el piso (superficie plana y nivelada) al borde del guardabarros suele haber una diferencia, no es exactamente igual. Pero el auto se tiene que ver derecho, no caido hacia un lado.
No necesariamente, más si la diferencia es +- 1cm.
Sino, los autos conducidos por personas obesas siempre tirarian a la izquierda.
Para estos el puesto de conduccion central seria la posicion optimaSergioltz escribió:No necesariamente, más si la diferencia es +- 1cm.
