Aceites
Re: Aceites consulta
Hola gente consulta estoy llegando a los 6.000km de mi prisma joy 2019 y estoy en duda que aceite usar siempre sintetico 100% pero estoy entre dos marcas ADelco 10w30 o elaion F50 d1 10w30 los dos dexo1 gen 2 si alguien me puede ayudar gracias
Re: Aceites
Hola desde el primer cambio de aceite le puse sintético 100% ya voy por los 69000km sin un problema. Siempre le ponía el Castro edge pero hace 15 días en el último cambio me recomendaron el Gulf formula ule 5W30 que cumple con las normas dexos 2 supuestamente superior al castrol, por ahora muy conforme con los sintéticos porque le hago 15mil km entre cada cambio y jamás le tengo que agregar porque el nivel de aceite no me baja ni 2 mm.
Por algún motivo le queres poner 10W30?
Re: Aceites
Bueno creo que lo de 10w30 fue una confucion porque lleva 5w30 especificado por el manual, es que e lido tanto que a veces hasta me termina confundiendo hay muchas buenísimas marcas de lubricantes de excelente calidad, la idea mía es no alejarme tanto de lo que recomienda el fabricante, pero por ej. Muchos ni las mencionan y sin embargo cero problema. A y otra cosa el cambio de aceite y filtros los hago yo de mis propias manos por que amo a mi auto y acá en los servís oficiales te roban La Plata y sin ir más lejos creeria que sale unos $16.000
- Agradecido : 56 veces
Re: Aceites
Sino consume demasiado es siempre mejor 5w-30 a 10w-30, sobre todo si el auto lo usa en tramos cortos (menos de 10 km) sin calentarse completamente.Onixito escribió:Hola desde el primer cambio de aceite le puse sintético 100% ya voy por los 69000km sin un problema. Siempre le ponía el Castro edge pero hace 15 días en el último cambio me recomendaron el Gulf formula ule 5W30 que cumple con las normas dexos 2 supuestamente superior al castrol, por ahora muy conforme con los sintéticos porque le hago 15mil km entre cada cambio y jamás le tengo que agregar porque el nivel de aceite no me baja ni 2 mm.
0w-20 va muy bien tambien.
Última edición por javier_tejedor el 14 Feb 2020, 09:13, editado 1 vez en total.
- Agradecido : 149 veces
Re: Aceites
Hola, poner siempre lo que indica el manual... si dice 5-30, pone 5-30javier_tejedor escribió:Sino consume demasiado es siempre mejor 10w-30 a 5w-30 sobre todo si el auto lo usa en tramos cortos (menos de 10 km) sin calentarse completamente.Onixito escribió:Hola desde el primer cambio de aceite le puse sintético 100% ya voy por los 69000km sin un problema. Siempre le ponía el Castro edge pero hace 15 días en el último cambio me recomendaron el Gulf formula ule 5W30 que cumple con las normas dexos 2 supuestamente superior al castrol, por ahora muy conforme con los sintéticos porque le hago 15mil km entre cada cambio y jamás le tengo que agregar porque el nivel de aceite no me baja ni 2 mm.
Al ser 5 cuando arrancas en frio el aceite fluye más rápido a todas las zonas del motor, especialmente arriba (arbol de levas y botadores)
Como ya explique varias veces, los botadores son hidráulicos, o sea se cargan con el aceite del motor, si cambian la viscocidad corren el riesgo que el botador funcione mal.
Re: Aceites
Somos dos, yo tambien hago los services en la cochera... (siempre que puedo)mojarrapretada escribió:Bueno creo que lo de 10w30 fue una confucion porque lleva 5w30 especificado por el manual, es que e lido tanto que a veces hasta me termina confundiendo hay muchas buenísimas marcas de lubricantes de excelente calidad, la idea mía es no alejarme tanto de lo que recomienda el fabricante, pero por ej. Muchos ni las mencionan y sin embargo cero problema. A y otra cosa el cambio de aceite y filtros los hago yo de mis propias manos por que amo a mi auto y acá en los servís oficiales te roban La Plata y sin ir más lejos creeria que sale unos $16.000
Soy tambien de LP y tambien evito al concesionario oficial de la ciudad (que lamentablemente es el unico que disponemos), una taller para recomendar es Sportech.
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Re: Aceites
yo no se que aceite le ponian en ell service oficial calculo q el indicado pero al ser a granel siempre te queda la duda , tengo ganas ahora que salio de la garantia de poner motul sintetico, alguno q se lo cambio artesanalmente sabe que llave es la del tapon?
Re: Aceites
La llave para sacar el tapon es una tork de 45 mm.buckan escribió:yo no se que aceite le ponian en ell service oficial calculo q el indicado pero al ser a granel siempre te queda la duda , tengo ganas ahora que salio de la garantia de poner motul sintetico, alguno q se lo cambio artesanalmente sabe que llave es la del tapon?
Yo probe con una comun y se doblo. Compre un tubo de con encastre de media y ahi no tuve mas problemas para sacarlo.
- buckan
Re: Aceites
gracias por el datodaneduaguirre escribió:La llave para sacar el tapon es una tork de 45 mm.buckan escribió:yo no se que aceite le ponian en ell service oficial calculo q el indicado pero al ser a granel siempre te queda la duda , tengo ganas ahora que salio de la garantia de poner motul sintetico, alguno q se lo cambio artesanalmente sabe que llave es la del tapon?
