Guia de como poner luz en el baul....
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Re: Guia de como poner luz en el baul....
Mensaje por eldiegote »
Niico escribió:
eldiegote escribió:Gente acabo de probar con los cables que dice el brasilero y queda 100 pciento original. Prende solamente con el baúl abierto, no con las de cortesía. En minutos fotos y video.
EDIT: Fotos y más datos.
Video de cómo funciona:
https://drive.google.com/open?id=0B8YK7 ... WdHR2pEZ3c
Tampoco se apaga con la luz de la patente (que se apaga después de los 30 segundos).
Uno de los cables gris+violeta tiene 12v todo el tiempo. No tengo tester pero lo probé conectando la lámpara a ese cable y a la masa de carrocería que está ahí mismo. Esto lo armé todo provisorio para probar, yo me estoy yendo de vacaciones el sábado así que no tengo tiempo para dedicarle, ni de armar un tutorial, cuando vuelva voy a hacerlo de una.
Encontré el esquema eléctrico del prisma, página 21 (luces internas), es lo más cercano que hay al manual de mantenimiento eléctrico del Onix. Si alguno puede descifrar bien lo que dice (yo entiendo algo pero hasta ahí nomás), estaría bueno. Los códigos de color del cable nada que ver, dice que todos los de la luz de baúl son rojos, pero como este no lo trae, no está claro. Uno va conectado a "Pwr Distribution" que entiendo que ese es el que tiene 12v siempre que comenté antes. Y el otro debería ir al módulo de confort, pero lo raro es que los cables grises solamente pasan por el baúl, y después siguen a otro lugar. Tengo que verificar si al abrir el baúl se prende la luz de cortesía (creo que si), en ese caso podría ser que estemos conectando ahí... pero es raro, porque teniendo una puerta de pasajero abierta y el baúl cerrado, la luz de baúl se apaga, pero no la de cortesía. Busqué todo lo que pude a ver si el conector estaba suelto en algún lugar, pero no, no trajo el conector de fábrica. Ergo nos estamos colgando de otra cosa, pero vaya a saber qué.
https://www.reparadorchevrolet.com.br/a ... tricos.pdf
Muy bueno el tutorial, y donde construir el portalámpara.
Te hago una consulta, el cable marrón lo conectas donde esta el gris+violeta, no? Y el azul que sale de la lámpara, donde lo conectas? Gracias
Hay dos cables gris y con violeta en el ramal de cables, del portalampara va uno a cada uno y listo. Si conectas uno de los violetas y el otro a masa, queda siempre prendida. Se ve que cuando la puerta esta abierta uno de esos cables va a masa y cierra el circuito.
Niico
Agradecido : 19 veces
Mensaje por Niico »
Buenisimo Diegote.
Uno al gris, y el otro al gris y violeta.
En la semana llamo a la casa de repuestos para pedir el portalampara.
Muchas gracias
eldiegote
Niico escribió: Buenisimo Diegote.
Muchas gracias
Los dos cables son gris con violeta, son dos distintos, pero del mismo color. En el conector van a dos pines distintos. Fijate las fotos del foro brasilero y la mia del conector. Dnd. Saludos!
Niico
Mensaje por Niico »
Muchas gracias
No entendia nunca, jajajaja.
Muchas gracias Diegote!
juancito17
Agradecido : 56 veces
Mensaje por juancito17 »
Buenas muchachos. Fui a un desarmadero y compre el plafon de la luz del baul ($250). Hice la conexion para probar tal cual dice Diegote (gracias idolo) y funciona perfecto. Hice las mismas pruebas q hizo el en el video y todo de maravilla. En conclusion: los de Chevrolet son unos chantas, ratas, pijoteros que por 250 pesos pedorros no te ponen una luz en el baul. De todas maneras, lo q hice fue solo de prueba. No lo deje instalado porque ya cumpli los 10mil km y en esta semana lo llevo a hacerle el service...no se si los del taller se darian cuenta q a la luz del baul se la puse yo, pero por las dudas y para mantener la garantia...se lo voy a poner ni bien me lo den. Lo bueno de comprarlo en un desarmadero esq m lo dieron con el conector original y no tuve q hacer ningun injerto. Otra cosa, voy a comprar el mismo foquito pero LED, a ver si ilumina un poquito mas porq el foquito ese, poco y nada! saludos!!!
eldiegote
juancito17 escribió:Buenas muchachos. Fui a un desarmadero y compre el plafon de la luz del baul ($250). Hice la conexion para probar tal cual dice Diegote (gracias idolo) y funciona perfecto. Hice las mismas pruebas q hizo el en el video y todo de maravilla. En conclusion: los de Chevrolet son unos chantas, ratas, pijoteros que por 250 pesos pedorros no te ponen una luz en el baul. De todas maneras, lo q hice fue solo de prueba. No lo deje instalado porque ya cumpli los 10mil km y en esta semana lo llevo a hacerle el service...no se si los del taller se darian cuenta q a la luz del baul se la puse yo, pero por las dudas y para mantener la garantia...se lo voy a poner ni bien me lo den. Lo bueno de comprarlo en un desarmadero esq m lo dieron con el conector original y no tuve q hacer ningun injerto. Otra cosa, voy a comprar el mismo foquito pero LED, a ver si ilumina un poquito mas porq el foquito ese, poco y nada! saludos!!!
Copado! Muy buena la del desarmadero. Pasa el dato, por si alguno quiere alguna pieza. Yo tuve que hacer un injerto en la ficha pero quedo bastante bien. Ya la puse definitiva, no estoy en casa ahora pero cuando pueda subo fotos y video. Consegui unas grampas plasticas que derivan el cable sin cortarlo, cosa de que se pueda sacar facil. Lo que si: saque los fusibles que segun el manual son de las luces interiores y de baul, pero nunca se apagó, asi que no esta claro qué estamos pinchando. Sera algo de la alarma o el cierre centralizado? Me tengo que poner con alguien a sacar los fusibles uno por uno a ver cuando apaga. Fuera de eso hasta ahora anda perfecto.
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Agradecimiento recibido: 193 veces
Mensaje por onixskyblue »
La luz nunca se apaga??
eldiegote
onixskyblue escribió:La luz nunca se apaga??
No. Se apaga con el baul cerrado, como en el video. Eso quedo perfecto. Lo que quise decir es que no se en el circuito que queda conectada, porque con el baul abierto y sacando fusibles no la pude hacer apagar. Con el baul cerrado si se apaga, me interesaba saber en que circuito quedaba conectada.
juancito17
Soy de Mza. Lo compre en un desarmadero que queda en Guymallen, x si algun mendocino esta leyendo y quiere ir a buscar algo, queda en la calle Bandera de los Andes. Bastante copados los vagos. Fui medio apurado y no me di cuenta de preguntar por algunas otras cositas. Parece q los q tienen en desarme son LTZ asiq podria haber averiguado por los cromados para agregarle al LT.
Buenisimo lo de las fotos Diego, cuando puedas subite una foto para ver cmo conectaste los cables del Plafon a la ficha, xq cmo yo los puse quedaban medios flojos y tengo miedo de haga corto y se m arme un descajete en el baul! jaja abrazo
santoolaf
Agradecimiento recibido: 95 veces
Mensaje por santoolaf »
Jaja tengo la luz y los cables pero no entiendo cuál es el positivo correcto tanto del plafon como el junte de cables del auto.. Veo un gris con violeta y muchos más.. Pero no se cual será..
Atte
Santos
