El tema es que lo mas factible que esas lamaparas te salte error en el tablero porque tenes un consumo menor de vatios y rompe la pelotas el tema !!!buckan escribió:Ví unas les q en páginas chinas como Ali Express las venden como el santo Grial .iluminan espectacular .pero bue .Q se yo parecen lindas no son xenón vienen con una ficha h4 no se q tal serán si ví q gastan menos 35w aprox
Comparativo luces halogenas H4
Re: Comparativo luces halogenas H4
- calculin
- Genio
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 19 veces
- Agradecimiento recibido: 61 veces
En los foros se comenta favorablemente sobre la lampara Osram blue cool, pero pocos posts hacen mención al modelo
De acuerdo al catálogo Osram,
https://www.osram.es/appsj/pdc/pdf.do?c ... d=ES&mpid=
hay aparentemente 4 modelos que podría utilizar en mi automotor: H1, H3, H4, H7
Pero para el modelo H4 citado en este post, la "Duraciòn B3" (agradeceré información sobre el significado de esta medición) para el "filamento 1" (idem idem, no aclara si es el de corta o el de larga), indica 50 horas para "Duración B3" y 100 horas para "Duración técnica".
Tengo un Prisma AT 2014 y quiero mejorar la iluminación nocturna en ruta.
Y me pregunto:
Qué modelo compro ????
Para la H4, una duración de 50 horas, en el caso más pesimista, no es muy poco ????
No se olviden que en ruta, hay que ir siempre con la luz corta prendida ...
Y me pregunto:
Hola Calculin,
Estuve averiguando algo al respecto segun tu inquietud y encontre lo siguiente:
Para el caso de la lampara Cool Blue Instense H4, segun el fabricante la duracion viene especificada en dos valores.
B3 = 50 y Tc = 100
El valor B3, es el que te asegura el fabricante como minimo que la lampara no se va a quemar.
El valor Tc, es el que normalmente llega su vida util en condiciones optimas del vehiculo.
Encontre otro articulo que menciona que como promedio, que las lamparas que alcanzan el valor Tc (100hs), es probable que el 63% de las lamparas hayan fallado.
Yo las tengo en uso y estoy muy conforme, tanto en la vision que tengo de noche como en la apariencia que da el efecto xenon.
Y con respecto a que se queme, la verdad todavia no me paso, pero para evitar problemas tengo como respuesto unas de las lamparas originales que venia en el vehiculo de fabrica.
Espero haber aclarado un poco el tema !!!
B3 = 50 y Tc = 100
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Perdón por mi ignorancia, pero ¿a que se refieren con 100 hrs?, ¿100 hrs de uso?, si es así me parece que no esta bién, 100 hrs son nada en cuestion de uso de una lámpara, un taxista debería cambiar lamparas cada 11 días........... no me parece.
Hola,aacasa escribió:Perdón por mi ignorancia, pero ¿a que se refieren con 100 hrs?, ¿100 hrs de uso?, si es así me parece que no esta bién, 100 hrs son nada en cuestion de uso de una lámpara, un taxista debería cambiar lamparas cada 11 días........... no me parece.
Te adjunto las dos fichas de Osram para que lo puedas observar y comparar; las originales y las cool blue intense.
Por lo que se puede ver las originales duran 5 veces mas que las cool blue intense.
De todas formas, no creo que los taxistas esten usando este tipo de luces porque duran muy poco comparado con las otras.
- Adjuntos
- GPS01_1057023_OSRAM_ORIGINAL_LINE.pdf
- Originales
- (622.76 KiB) Descargado 45 veces
- GPS01_1056960_COOL_BLUE_INTENSE-1.pdf
- Cool Blue Intense
- (275.5 KiB) Descargado 53 veces
- Agradecido : 721 veces
Buenas tardes a todos, creo que ya lo puse en otro post, tengo las Osram Cool Blue 5000k puestas en el Onix desde fines de 2013, hasta el día de la fecha no tuve ni un inconveniente, me parece que son excelentes.
Hola, es solo cambiar la lampara nomas !!!jorge1266 escribió:para cambiar x este tipo de lamparas hay que colocar plafon o solo cambiar la lampara?
