- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Re: Ruido a golpes metálicos fuertes al girar (Tren Delanter
Entre las espiras del resorte que rodea al amortiguador o sobre la cazoleta inferior (apoyo del resorte)
Bueno,de casualidad encontre este tema. Es como si contaran la historia de mi auto,jajajja- El tema es que chocaron el auto con solo 5mil km,ya hacia ese ruido y lo llevamos a la concesionaria por ese y una falla tipo bijia,acelerabas en 3ra y pegaba un tiron muy rero(para un auto cero). La cosa es que en el taller dijeron que eran piedras en los espirales y me lo dieron por escrito. El problema no lo solucione pero nunca mas fui a la agencia,chau garantia. No me sirve si no me solucionan nada. Despues chocaron el auto y justo se rompio la bendita manguera/caño. 5 meses buscandola hasta que el chapista dijo,"yo te la consigo" ,pense que la iba a reparar pero no,la cambio. El ruido siempre nos acompaña como un integrante mas de la flia,jajaj Pero ahora se me rompio el caño porque toco en la polea dentada del cigueñal y tengo ganas de hacerle una pequeña reforma. Ya vere como lo soluciono.
Pd: estos foros siempre me salvan la vida,ajajaja
Hola,para actualizar el tema les cuento que cambie el tramo de manguera que se habia roto. Corte la abrazadera sellada que une la manguera con el caño y le puse una abrazadera normal y listo. Arme todo ,enderece las grampas que lo sujetan al chasis y la manguera quedo mas separada de la polea(que era donde habia tocado) Aparentemente quedo todo bien y solo gaste en el tramo de manguera que reemplaze. Si aparece algun problema estare informando. Gracias. Un abrazo
En mi caso tambien desapareció. Ya tengo mas de 70mil.Rologb escribió:Aparentemente el famoso ruido en el tren delantero desaparecio. Veremos,jajajaj. Un abrazo. Rolo
Buenas tardes, tengo el mismo ruido en mi prisma, Alguien encontró la forma de solucionarlo?
Buen día! Era la manguera al final el problema en el auto? Yo tengo un 2019 y en el concesionario no me solucionan el ruido. Y ahora aparte suenan dos bocinazos luego del bocinazo de la alarma, como si dejara algo abierto y está todo correcto. Saludos Martin.
No se puede hacer nada? Un reclamo general o algo? Es un dolor de cabeza, esto. Yo tengo el ruido y aparte tengo que ir el viernes al taller del concesionario por los dos bocinazos, luego de activar la alarma. Saludos
- Agradecido : 56 veces
Es GM, podes intentar incendiar el auto dentro del taller! los nuevos 2k20 ya vienen con la funcion de auto incendio incluida!Martin77 escribió:No se puede hacer nada? Un reclamo general o algo? Es un dolor de cabeza, esto. Yo tengo el ruido y aparte tengo que ir el viernes al taller del concesionario por los dos bocinazos, luego de activar la alarma. Saludos
- buckan
- Agradecido : 29 veces
lei el post detenidamente ,que habra sido de Djehuty que se quejaba amargamente de ese ruido a golpe metalico que dice lo atormentaba.
Por suerte a mi nunca me paso
