Hola.
Me diagnosticaron el mismo problema en la concesionaria, tengo un PRISMA 2014. El repuesto que pusiste es GM o alguna marca alternativa? Se puede saber cuánto te costó?
Soporte motor lado acompañante con... ¿Suciedad normal?
- JHONIWALKEN
- Agradecido : 5 veces
- Djehuty
- Agradecido : 195 veces
- Agradecimiento recibido: 71 veces
Re: Soporte motor lado acompañante con... ¿Suciedad normal?
Hola JHONIWALKEN. Yo coloqué el repuesto original. Siempre coloco repuestos originales. Me propusieron cambiar solo la goma del soporte pero a mi no me convenció. En febrero de este año me había costado $1000 y el de la casa de repuestos me comentaba en aquella época que había muchas personas que se acercaban pidiendo el soporte derecho por eso no me extraña que ahora el original esté mucho más caro más allá de los aumentos esperables por la inflación.JHONIWALKEN escribió: Hola. Me diagnosticaron el mismo problema en la concesionaria, tengo un PRISMA 2014. El repuesto que pusiste es GM o alguna marca alternativa? Se puede saber cuánto te costó?. Saludos.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Hola como va? ando con el mismo drama y el mismo ruido.
el mecanico ya me dijo que es el soporte
el nro de pieza es 95405221 , este mismo le colocaste no???
Jodida cambiarla?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -sonic-_JM
Jodida cambiarla?
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
¿ Donde quedaron esos sencillos tacos de motor, cuadrados con un bulon hacia arriba y otro hacia abajo?......
- Agradecido : 56 veces
Si te quejas es porque aun no viste los soportes "antivibrador" que traen los 3 cil 1.0 y 1.2aacasa escribió:¿ Donde quedaron esos sencillos tacos de motor, cuadrados con un bulon hacia arriba y otro hacia abajo?......
- aacasa
No, no los vi. ¿Soporte "antivibrador"? me preocupan las comillas que le agregaste a la palabra...
No puedo evitar pensar en el amortiguador lateral que tenía el perkins 6 del torino (taxi) del padre de un amigo, cada vez que lo parabas pegaba unos cabezasos que te arrancaban las emplomaduras de las muelas.
