Página 10 de 11
Re: Bajar videos en resolución óptima con aTubeCatcher MyLin
Publicado: 07 Jul 2018, 18:16
por SebaLaraM
Hola!!! Buenas tardes!!
Hice todo el procedimiento que escribiste pero en mi ONIX no los puedo reproducir y dice "Formato de Video No Soportado"
Hice varios intentos pero no lo logré
Gracias de todas maneras
Publicado: 15 Sep 2018, 21:34
por daniel hector
Hola Hice todo lo que me dijiste para bajarlo en ese formato y pude hacerlo, ahora la pregunta es si se puede reproducir desde un Pdrive y tmbn desde el telefono? slds
Publicado: 17 Sep 2018, 16:01
por daneduaguirre
daniel hector escribió:Hola Hice todo lo que me dijiste para bajarlo en ese formato y pude hacerlo, ahora la pregunta es si se puede reproducir desde un Pdrive y tmbn desde el telefono? slds
Por lo que entiendo solo podes reproducir videos desde el pendrive. Para poder reproducir videos desde el celu, tendrias que conectar el Mylink al celu con mirrorlink .. que eso ya es otra historia. Pero como poder se puede, solo que es mas complicado.
Publicado: 04 Oct 2018, 11:01
por Kevinvaiti
Buen dia genios! a alguno le paso que algunos videos se le bajan sin sonido y otros se les baja perfecto?
Segui todo los pasos indicados con el Atubecatcher, y con todos hago el mismo paso, sin embargo algunos temas de musica baja el video pero sin sonido, y otros salen perfecto. Tienen idea que puede ser? saludos!
Publicado: 09 Oct 2018, 12:10
por Kevinvaiti
Buenas tardes! dejo mi solucion al problema que yo mismo tuve, de que algunos archivos se bajaban de youtube con el video perfecto pero SIN AUDIO, y otros videos se bajaban excelente (la configuracion del perfil del Atubecatcher estaba bien hecha).
La solucion es media casera, pero sirve: En vez de copiar el link y bajarlo directamente convertido, lo que hago es primero bajar el video sin convertir (esto se hace reemplazando el www. por un SS. Ejemplo: ssyoutube..... y al poner enter, llegas a una pagina que te descarga el video. es bastante recomendable esa forma).
Una vez que tenes el video sin convertir en tu pc, ahi lo convertis en el Atubecatcher, pero no desde un link de youtube, sino que arrastras y depositas tu archivo en el programa. Y ahi se baja 10 puntos, con sonido todos.
Nose si alguien mas tuvo ese inconveniente. Pero yo lo tuve, y luego de buscar, esa fue la mejor solucion. Ahora todos los videos bajan en excelentes condiciones. Cualquier cosa me chiflan. Saludos!
Publicado: 12 Feb 2019, 23:00
por jorgepampa
buenas noches, la idea es poder convertir una pelicula con freemaker para poder reproducir en my link 2 , como seria el formato para que no te salga la ventana formato de video no soportado?, muchas gracias
Publicado: 02 Abr 2019, 13:48
por gafreed
Funciona a la perfección. Muchisimas Gracias Martin,Genio! se ven espectacular los videos en la pantalla. Hay alguna forma de ver los videos cuando el auto está en marcha?Gracias
Publicado: 07 Abr 2019, 12:12
por Renzo
Buenos días.
Nunca lo pude hacer andar. Cuando conecto el pendrive al auto me salta el cartel "Formato de Video No Soportado". Lo probé con todas las resoluciones y no funcionó ninguna.
No se si será la versión nueva del programa.
Igual muchas gracias.
Saludos, Renzo.-
Publicado: 14 Abr 2019, 12:37
por Juan_mdq
Hola disculpen la ignorancia ya me presenté. Me están por entregar un prisma lt y quiero ver videos en la pantalla.ya hice los pasos con el programa lo que aún no sé cómo reproducirlo. Si lo tengo que pasar a un pendrive y conectarlo al auto o pasarlo vía Bluetooth desde mi celular o como? Si alguien me puede orientar les agradezco un saludo desde mar del plata
Publicado: 15 Abr 2019, 15:55
por aacasa
Hola, por lo que leí el auto que estas esperando trae el Mylink 2, y para ese no hay desbloqueo de video en movimiento (aún).....
