Página 7 de 8
Publicado: 06 Jun 2023, 15:21
por aacasa
Phillips blue vision o en su defecto OSRAM Coll blue, la Osram me dieron mejor resultado en cuanto a durabilidad, en iluminación no note diferencias.
Publicado: 07 Jun 2023, 01:33
por javier_tejedor
aacasa escribió:OSRAM Coll blue
Genial por el dato, cambiaste tambien los "antinieblas" ?
Publicado: 07 Jun 2023, 07:43
por Sergioltz
darthonix23 escribió:daneduaguirre escribió:matustrato09 escribió:Muchachos, cuales pusieron el la posicion delantera, y de paso como las cambian? por dentro o hay que sacar la optica?, gracioas.
No tenes que sacar la optica. Mete la mano por dentro del motor hasta llegar a la luz y ahi tene que hacer 1/4 de giro antihorario y sale para adentro del motor y al revez para ponerlo. Del lado del conductor jode un poco el tuvo de carga de agua del limpia parabrisas. Con paciencia sale, sino giras el tubo y sale tambien.
hola gente. buena info aca
que modelo de lampara debo comprar para posicion delanteror prisma ? quiero colocar la original o simil, no led. ggracias
La lámpara de posición es W5W
https://www.tiendageneralpaz.com.ar/MLA ... hilips-_JM
Publicado: 07 Jun 2023, 14:01
por aacasa
javier_tejedor escribió:aacasa escribió:OSRAM Coll blue
No no, hasta ahora no tuve la necesidad, prácticamente no las utilizo
Publicado: 07 Jun 2023, 14:19
por Sergioltz
javier_tejedor escribió:Genial por el dato, cambiaste tambien los "antinieblas" ?
Tuve los Cool Blue Hyper en H4 y las Kobo Blue Vision efecto Xenon
Ahora tengo todas Led " IR 100"
https://www.youtube.com/watch?v=9Xr3FAaNiMk&t=453s
Publicado: 07 Jun 2023, 14:22
por Sergioltz
Por favor !!!!!!
Al cambiar las lámparas, alinear los faros. Evitemos el encandilamiento !!!!!!!!!
Publicado: 07 Jun 2023, 14:40
por Sergioltz
Publicado: 07 Jun 2023, 19:42
por darthonix23
que modelo de lampara debo comprar para posicion delanteror prisma ? quiero colocar la original o simil, no led. ggracias[/quote]
https://www.tiendageneralpaz.com.ar/MLA ... hilips-_JM[/quote]
gracias!!
Publicado: 07 Jun 2023, 19:45
por darthonix23
Hola, hace unos dias en el tablero me empezo a marcar codigo 21, veo que esta apagada la luz posicion delantera izquierda. A todo esto, le doy unos golpes a la optica en esa parte y enciende nuevamente, desaparece el codigo en tablero. Que opinan? lampara a punto de quemarse o que puede ser de correccion por el usuario algo del zocalo porta lampara? gracias
Publicado: 08 Jun 2023, 18:48
por aacasa
imposible saberlo sin cambiar la lampara o revisar el zócalo, en ocasiones el error aparece aún antes de apagarse la lampara ya que el consumo de la misma se altera. Por lo que vale una lampara, yo a cambiaría......
