Problemas de embrague y carrocería
- aguila
Buenas¡ tengo un Prisma Ltz 2013 y tengo problemas con el embrague no entran los cambios y el pedal se ablandó totalmente y creo que es el circuito hidráulico porque observé que tengo una merma en el líquido de frenos, alguien ha tenido ese problema?, además el paragolpes trasero se aflojó pregunto me tendrán que arreglar por la garantía?
- Pablo G
Re: Problemas de embrague y carrocería
desde luego que si, hace valer la garantía por lo del embrague, lo del paragolpes no se si te lo reconocerán, fíjate que sacando las ópticas tenes los enganches, podes abrirlos un poquito para que ajuste mejor
slds
slds
Tenes que ir al taller de chvevrolet seguramente pasa por la garantía. El líquido que te pierde debe ser hidráulico, no tiene un color rojizo? saludos
A mi me pasa cuando quiero meter segunda, le cuesta o quiza soy yo el p***** .. pero con el corsa no me pasaba.. y tampoco eh manejado otros autos como para saber..
- Agradecido : 6 veces
aguila la garantía caduca en dos años sin limite de km, si haces los servis como corresponde en concesionario oficial, este año vence tu garantia nose que mes sacaste, si aun no cumple los dos años apurate y llevalo ya, emiromeo te hace todo el tiempo? el mio hace cuando esta el motor en frio!!!
- aguila
Les comento que soy nuevo en este foro y recièn lo estoy interpretando asì que disculpen todos los que opinaron y aportaron sobre mi consulta y les agradezco mucho. Un gran Abrazo
