Ruidos en los frenos
Publicado: 14 Abr 2015, 16:26
Buenas muchachos, les quiero hacer unas consultas a ustedes que la deben tener mas clara que yo seguro. Tengo dos problemas con el auto desde hace un año mas o menos.
El primero me pasa cuando aprieto el pedal del freno si el auto esta en un plano inclinado. Me explico mejor, supongamos que estoy en una subida de un garage (o bajada, da igual, la cuestion que el auto tiene que estar inclinado), y lo estoy manteniendo en su lugar solamente teniendo el freno apretado (si lo suelto, me voy para atras o para adelante, gravedad, me entienden). Si empiezo a soltar lentamente el pedal del freno (estando en punto muerto para que no se apague el auto) llega un punto del mismo, digamos por la mitad de camino entre apretado a fondo y suelto, donde me empieza a hacer un ruido tremendo como si arrastrara un pedazo de metal por un piso, suena fuerte; si suelto el freno o lo aprieto un poco mas, no lo hace, es justo un punto intermedio.
Eso por un lado, por el otro, no me pasa siempre y no puedo descubrir cuando es, pero si vengo a una velocidad considerable (no se, supongamos 80) y freno de golpe, no clavandolo, sino reduciendo la velocidad en un tramo corto con el freno; me hace otro ruido mas, como si fuera que el ABS se prendiera porque siento que va frenando en tramos, pero primero que no frena bien, y despues que el pedal del freno como que me patea a mi devuelta, cuando hace ese ruido es como si se me volviera el pedal un poco para mi.
Lo lleve al mecanico, si, respuesta del chabon, que hace un año atras me cambio las pastillas que le quedaban 10% de uso, te toco un auto en 1 millon, no se que joraca me dijo de un disco en los frenos de atras (que son a cinta) que cuando se mueve para frenar roza con la "cosa" (si, soy muy tecnico) donde va la rueda. Ahrora no me pregunten que me dijo especificamente porque no me acuerdo. Me saco las cintas, las lijo, y nada, lo siguio haciendo, no me cobro, y aparte es un pibe conocido asi que cagar no creo que me alla cagado, a lo que voy es, que asumo que lo me dijo seria correcto.
Ahora mis preguntas, que lo mismo le dije a el, y si le pongo freno a disco en las ruedas traseras? se puede hacer? sale caro? alguien sabe donde se hace?
El me dijo que ambos ruidos vienen de los frenos, tanto el que me hace adentro del habitaculo cuando estoy en plano inclinado, como el que me hace al frenar abruptamente. Me explico que el ABS en realidad esta pensado para frenos a disco, por lo cual tenerlos en las 4 ruedas seria ideal y al cambiar el sistema, ese coso que roza con el otro coso por culpa de la cinta, podria no suceder mas, pero no me garantizo nada, ni tampoco el me lo hace, y me dijo que sale un huevo y medio.
Opiniones, comentarios, ideas, criticas? Se agradece y perdon por la longitud!
