Caja automática en montaña
Publicado: 26 Dic 2016, 22:22
por Pgauto75
Buenas, quería consultar si alguien tiene experiencia con la caja automática en ruta con pendientes.
estoy por viajar a Chile y siempre anduve con cajas manuales, usando mucho el freno motor, y no se si con la automática se puede dejar en D o mejor ir en secuencial.
Gracias
Re: Caja automática en montaña
Publicado: 29 Dic 2016, 20:51
por rguanciarossa
Te convendría usarla en secuencial
Publicado: 30 Dic 2016, 20:28
por entrecanibales
no tengo at , pero por mas que este en secuencial la caja no hace lo que desea ? porque no deja de ser at
Publicado: 31 Dic 2016, 14:11
por Osodelugano
Hola no tuve experiencia en cajas automáticas si vas por el lado de los Andes Mendoza fíjate con cual te sentís más cómodo no es fácil cruzar por ese lado es para ir de paseo atento suerte subí alguna foto de la nave en los Andes.
Publicado: 31 Dic 2016, 17:46
por carlos2000
Hola soy de Mendoza, acá y en un viaje que fuí a Córdoba, cuando va subiendo, mantengo en posición D la palanca, cuando tengo una pendiente, o el tráfico es importante, aprieto el botón para cambiar la posición de la palanca y la paso a M, con la leva luego voy cambiando y rebajando o bien subiendo cambios según el caso, los pasos de marchas son muy rápidos y te permite manejar con comodidad en la montaña, cuando viene una subida, podés pasar nuevamente a D con sólo oprimir el botón para mover la palanca.
Me sorprendió el manejo en montaña.
No tengas miedo de pasar la caja de D a M y viceversa, como te lo expliqué funciona bárbaro y el auto es muy dócil a los cambios.
Publicado: 03 Ene 2017, 18:41
por Pgauto75
gracias gente, estoy practicando y pasar de D a M es muy agil, despues subo fotos del viaje.
