Dieguito escribió:Jajaja creo que mi novia tiene un cable asique se lo voy a pedir para probar no se que camar comprar van dedes los 350 a los 700 pesos mas o menos
Enviado desde mi SM-A510M mediante Tapatalk
Estaba buscando lo mismo, esta parece que es la mas comun
Hay un par que la tienen mas barata, pero la verdad dudo que esos led te dejen ver bien de noche
Re: Camara en mylink sin interface
Publicado: 22 Feb 2017, 21:17
por Astroboy89
Fazelfa escribió:El cable que viene desde atras lo llevas hasta hatras del puerto USB. Sacas el puerto apretando desde atras por los dos costados de la ficha horizontalmente y va a salir. Ahora vas a ver dos conectores en esa ficha. El del USB lo debemos dejas colocado al final. Ahora vamos a utilizar el AUXILIAR. Vas a ver un cable amarillo. Ese lo debemos PELAR (NO CORTAR) listo. Ahora con el cable que viene desde la camara. Lo vamos a pelar hasta el largo de nos quedo de la ficha del aux y usb. Ojo que el cable si ya lo conectaste en la luz de marcha atras ya tiene corriente y no se puede cortar de una porque podemos quemar la camara. Cuando lo pelas vas a ver 2 cables ( uno rojo y uno negro o uno amarillo y uno negro) el negro no lo vas a usar. Cortalo al ras con la goma. Solo vamos a usar el rojo en caso que sea rojo o amarillo. Lo pelas y lo unis al amarillo que habias pelado del cable del aux. Y pronto. Al poner marcha atras se prende la camara. En caso que no aparezca pones la opcion de FOTOS Y PELICULAS y aparece.
No entendi nada...
Publicado: 02 Mar 2017, 14:43
por Blopaz
fabian ya le puso camara a su auto, ahi explico como hizo!
faltaria que diego se anime y mande fotos y/o video de la instalacion asi nos animamos el resto!
Publicado: 02 Mar 2017, 14:46
por Blopaz
y como siempre ya me puse averiguar algo!
algo de lo que encontre! ojo que busque asi nomas
Blopaz escribió:fabian ya le puso camara a su auto, ahi explico como hizo!
No encuentro cable para conectar al estereo no hay un mini usb a rca como se llama el post de favian?
Publicado: 03 Mar 2017, 09:45
por Blopaz
fabian = "Fazelfa"
lo que comento esta en la primera pagina de este post!
Publicado: 05 Mar 2017, 12:23
por Dieguito
Hola gente sigo con el tema de la camara de marcha atras, encontre unos videitos
camara en auxiliar manual
camara en auxiliar con relee
despues de aburrirme de escuchar a los brasileros encontre este que instalan una original, pero en un prisma y pinchando cables en el mylink parece mas dificil pero queda original
Camara original prisma, con instructivo
Publicado: 05 Mar 2017, 18:47
por Blopaz
obviamente adelante el video xq me ponia nervioso o ansioso jaja. flor de bardo es!!! no hay una opcion de poner la cam y mandar cable y listo?
ya que estamos, mi auto no vino con el comando del volumen, alguien sabe si se puede poner? me pone muy cada vez que quiero cambiar el tema o volumen es un bardo, tengo que prestar atencion a la pantalla y pegarle al tactil. si tuviese ese comando seria todo mucho mas facil
si me pueden sacar la duda les agradezco. si saben de alguien que lo hizo y/o tienen contacto, me lo pasan? gracias
Publicado: 05 Mar 2017, 18:58
por Dieguito
Blopaz escribió:obviamente adelante el video xq me ponia nervioso o ansioso jaja. flor de bardo es!!! no hay una opcion de poner la cam y mandar cable y listo?
El 2 video el que tiene el relee es creo el mas sencillo pero no entiendo una goma al brazuca
Publicado: 05 Mar 2017, 19:13
por Blopaz
voy a ver si me voy a una agencia de GM y si alguno de accesorio es copado y lo hace afuera y vemos si se puede hacer.
